Pro X zuigers
Pro X zuigers
Zijn zuigers van Pro X niet meer verkrijgbaar voor FS1?
Op hun site staan ze niet (meer); en in de webshops (jmpb en fs1parts) zie ik ze ook niet meer staan. Enkel Almere (maar 2 maten).
Re: Pro X zuigers
carrejans schreef:Zijn zuigers van Pro X niet meer verkrijgbaar voor FS1?
waarom wil je een prox zuiger?
Re: Pro X zuigers
Omdat ik dacht dat dat goede waren.
Wat is jullie ervaring dan?
En beter, welke merken zijn aanraders?
Re: Pro X zuigers
wekle maat moet je hebben?
Re: Pro X zuigers
Ik dacht voor 40.50mm te gaan. Nu zit er 40mm in, maar moet uitgeboord worden want serieuze krassen.
Heb hier nu nieuwe zuiger van 40.50mm liggen. Maar is voor RD/DT, met gaten in piston voor zuigersturing. Is dit ook ok voor FS1, of af te raden?
Re: Pro X zuigers
Misschien kan er een 40.25 in? zou zonde zijn meteen de 2de overmaat erin te zetten, als dat misschien niet nodig is. een RD zuigertje kan prima in een FS1. merk je niks van.
- 50km gereden
Re: Pro X zuigers
ginofs1 schreef:wekle maat moet je hebben?
Niet mijn topic, maar ik heb er eentje van 40mm nodig. Maakt dat wat uit voor het antwoord of vroeg je het omdat je misschien wat hebt liggen?
Re: Pro X zuigers
40.50 heb ik origineel en nog beter kolbenschmidt
dan heb je de beste zuiger .
Re: Pro X zuigers
Bedankt Gino. Kolbenschmidt kende ik niet. Zal ik onthouden voor een volgende keer.
Cilinder is ondertussen al wel binnengebracht met een 40.50mm ProX zuiger.
Ben wel benieuwd naar de slechte ervaringen van ProX...
Re: Pro X zuigers
carrejans schreef:Bedankt Gino. Kolbenschmidt kende ik niet. Zal ik onthouden voor een volgende keer.
Kan je de pistonpen er zo doorheen drukken zonder weerstand?
Alu zet meer uit dan staal, bij een warme motor gaat het rammelen en vreten
Re: Pro X zuigers
Dat is heel slecht idd. Dan heb je al speling, en dat wordt steeds erger als je er mee gaat rijden. De piston pen draait en wordt omhoog gedrukt tegen de zuiger, en weer omlaag getrokken tegen de zuiger. Zo wordt het ronde gat in de zuiger ovaal..
