Verlichting
- dickfs1
Verlichting
Probleem met de verlichting lampjes doen het wel maar erg zwak
Koplamp en achterlicht
Remlicht en neutraal doen het wel gewoon
Qua patet orbis
Re: Verlichting
defecte gelijkrichter
- Patrick
Re: Verlichting
Een ander contact slot erop gezet, mogelijk de blauwe draad.
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Street 5bak
2F2
2RU
- Cheesehead
Re: Verlichting
Hallo allemaal,
Mijn zoon Maikel heeft hetzelfde , dus een zwakke koplamp en een zwak achterlicht.
Koplamp is 15/15 watt en achterlicht is 5/20 watt.
Misschien een zwakke lichtspoel?
Neutraal lamp en knippers doen het normaal
Welke blauwe draad bedoel je Patrick?
Re: Verlichting
Het is normaal dat je neutraal en knippers het wel goed doen, deze krijgen de spanning via de accu.
De voor en achterlamp krijgen de spanning via de lichtspoel.
Re: Verlichting
pee67 waar haal jij de energie vandaan. je bent een topper voor het forum
Re: Verlichting
Zo vaak kom ik niet meer op het forum Gino,
tijd zat om energie op te doen dus
Re: Verlichting
Re: Verlichting
ik ben ook zeer blij met nix zijn inzet
stug/stijf/ recht door zee maar ook een topper
Re: Verlichting
ginofs1 schreef:ik ben ook zeer blij met nix zijn inzetstug/stijf/ recht door zee maar ook een topper
Dat ben ik wel met je eens ja
Maar vlak je zelf niet uit, er gaat toch stiekem aardig wat tijd in het forum zitten.
- Patrick
Re: Verlichting
Cheesehead schreef:Hallo allemaal,
Mijn zoon Maikel heeft hetzelfde , dus een zwakke koplamp en een zwak achterlicht.![]()
Donker blauw die uit het contact slot gaat naar de blauw in de koplamp deze wil wel eens vaak verkeerd zitten meestal bij de chrome contact sloten.
ook zit er verschil in de type bouwjaren een 2ru heeft een andere aansluiting als de oudere type's
Orange / witje
Street 5bak
2F2
2RU
Street 5bak
2F2
2RU
- Cheesehead
Re: Verlichting
Hoi Patrick,
Bedankt voor je reactie.
Dit contactslot zit nu in Maikels IJ5 : http://www.fs1parts.nl/shop/product_inf ... ucts_id=31
Kan het zijn dat er iets verkeerd zit?
Groetjes Frans
Groetjes Frans
Re: Verlichting
Patrick schreef:Een ander contact slot erop gezet, mogelijk de blauwe draad.
Heb jij bij Dick een ander contactslot erop gezet Patrick en was daarna het probleem opgelost?
Ben er wel benieuwd naar.
knirbije
Re: Verlichting
Ik heb een ander probleem met mijn verlichting, om de haverklap branden mijn lampen door nu bijna 100 km gereden 3 voorlampen stuk en 2 maal het achterlicht. Heb er nu 12volt lampen in en nog branden ze kapot? Heeft iemand een idee!
Re: Verlichting
knirbije schreef:Ik heb een ander probleem met mijn verlichting, om de haverklap branden mijn lampen door nu bijna 100 km gereden 3 voorlampen stuk en 2 maal het achterlicht. Heb er nu 12volt lampen in en nog branden ze kapot? Heeft iemand een idee!
check je accu eens
