Yamaha FS1 2RU 1986 Start slecht.
Jurre255
Bericht door Jurre255 »
Hallo,
Zoals ik eerder al een keer gezecht heb, ga ik elke dag met mijn fs1 naar school.
Ik heb de laatste tijd een beetje problemen, 's morgens start mijn brommer slecht.
Met choke, zonder choke, aanlopen, het lukt niet echt.
Als hij eindelijk aan is trekt hij slecht en rijd ik de eerste 2 km 40kmh.'
Daarna 45-50.
Weet iemand wat dit kan zijn?
Setup: 50cc 2RU cillinder
10mm carburateur ( orgineel ).
Hd kop zet ik er volgende week op ( heb ik al binnen ).
Standaard snelle uitlaat met vaste bocht.
DANKU!
Re: Yamaha FS1 2RU 1986 Start slecht.
Kijk je bougie na en stel je ontsteking.
Start die s'avonds wel goed ?
marco schreef:Start die s'avonds wel goed ?
Last van ochtendhumeur?
Jurre255
Ik wel :)
Na een nachtje in het tuinhuisje staan bedoelde ik.
Sluit je kraantje wel goed af ?
Jurre255
marco schreef:Sluit je kraantje wel goed af ?
Ben ik dom als ik vraag, wat bedoel je en hoe doe je dat?
Benzinekraantje
Jurre255
Ik doe hem gewoon altijd dicht, en los als ik rij natuurlijk.
ik denk dat je puntjes maar een klein stukje open gaan, stel je puntjes even af :wink:
Heb hetzelfde gehad met de DT.
Kraantje liet minimaal door. Brommer smorgens niet aan te willen gaan.
Verzopen, benzine verdampt olie onderin.
Nieuw kraantje, starten als een gek!
Jurre255
Mijn kraantje heeft een beetje speling, als ik hem open zet ( naar beneden ) dan kan ik nog een beetje heen en weer wiebelen.
Kan het dat zijn?
schroefje te los
Kan het dat zijn?
Ik heb het getest door het benzineslangetje in een leeg flesje te hangen.
Opening dicht maken met een prop anders verdampt de benzine en met het kraantje dicht een nacht laten staan.
Bij mij 4-5 cm benzine in de fles. :wink:
Jurre255
Kan het dat zijn?
Ik zal binnenkort even proberen, waar moet ik een prop doen?
