benzine sputtert uit luchtinlaat carburateur
wout1
Bericht door wout1 »
Hallo mensen,
Ik ben nog niet zo heel lang in het bezit van een fs1 2ru..
Nu heb ik een klein dingetje wat me niet helemaal lekker zit en kan er maar weinig over vinden dus vandaar deze ''nieuwe vraag".
Als ik het deksel bij de carb. er afhaal, en de brommer start sputtert er benzine uit de luchtinlaat, nu is dit niet heel veel, maar wel genoeg om na een stuk te rijden een paar druppen achter te laten op de oprit..
Toen ik de brommer kocht heb ik m meteen even nagelopen en er een nieuwe luchtfilter in gedaan. deze was helemaal verzadigt en gaar..
Nu snap ik dus wel waar dat wegkomt, maar wat kan hier de oorzaak van zijn??
Kan er op het forum niet echt duidelijk uithalen wat het is en hoe ik het stapsgewijs op kan lossen.
bij voorbaat dank
Re: benzine sputtert uit luchtinlaat carburateur
dan zit er waarschijnlijk een snelle inlaat schijf in. :wink:
wout1
wout1
Er zit een 50cc f5b cilinder op, een 10mm carb, hij rijd zo ongeveer 50/55
bij deze set hoort een standaard inlaat schijf
Is niet erg.
wout1
de man waar ik m van kocht had er zelf een 10mm carb opgezet omdat ie m wat origineler wou laten lopen..
Zat een 16mm carb op, verstandig om er weer zo 1 op te zetten?
wout1
maar dat benzine sputteren heeft niks met de carburateur (vlotternaald, sproeier oid) te maken?
lees op andere forums (scooters) dat als er benzine bij t luchtfilter komt dat je membraam lekt of vlotter blijft hangen
wout1 schreef:maar dat benzine sputteren heeft niks met de carburateur (vlotternaald, sproeier oid) te maken?
je hebt geen membraan maar een schijf inlaat.
nee met je carb heeft het niets te maken.
als hij goed loopt lekker zo laten
