Grote-kleine-vragen-topic #9
Nee maar heb wel zn boekje.
- jimf98
A thanks!
- Jeti
Wat voor 'spul' zit er op het bovenste deel van de koppeling, de drukplaat? Die bovenste plaat met die gaten voor de schroefjes.
Het is geen blank alu, maar ook niet gespoten. Soort poedercoat ofzo?
Jeti schreef:Wat voor 'spul' zit er op het bovenste deel van de koppeling, de drukplaat? Die bovenste plaat met die gaten voor de schroefjes.
gewoon kaal aluminium
- Jeti
ginofs1 schreef:Jeti schreef:Wat voor 'spul' zit er op het bovenste deel van de koppeling, de drukplaat? Die bovenste plaat met die gaten voor de schroefjes.
Ok, thx, dacht dat er toch een of ander grijs spul op zat.
Valt het op te lappen als het alu is aangetast? (schoonboenen helpt niet, is echt "ingevreten"). Of wordt het dan polijsten ofzo?
Jeti schreef:ginofs1 schreef:Jeti schreef:Wat voor 'spul' zit er op het bovenste deel van de koppeling, de drukplaat? Die bovenste plaat met die gaten voor de schroefjes.
hoe zo? als het draagvlak van de platen maar gaaf is
- 2000km gereden
ginofs1 schreef:Jeti schreef:ginofs1 schreef:Jeti schreef:Wat voor 'spul' zit er op het bovenste deel van de koppeling, de drukplaat? Die bovenste plaat met die gaten voor de schroefjes.
Is zeker voor het demoblokje ? Probeer eens wat van die Belgische alupoets...
- Jeti
Poetsen werkt niet, is teveel "ingewreten".
- Jeti
Voor de duidelijkheid: het gaat me niet om het onderdeel wat volop te krijgen is, maar vroeg me gewoon af of er iets voor is om het mooi te krijgen, na verschillende dingen geprobeerd te hebben. En dacht dus eigenlijk dat er nog een laag van iets op zat.
Gewoon netjes zilver spuiten
- Jeti
marco schreef:Gewoon netjes zilver spuiten
Laat dat niet los met olie?
- 2000km gereden
Als ik naar die foto kijk lijkt er gewoon een laagje op te zitten
Rechtsonder vlakbij die rib lijkt het wel los te laten namelijk... misschien verzinkt ofzo (?)...
- Jeti
fs1willem schreef:misschien verzinkt ofzo (?)...
Dat zou ook nog kunnen idd.
Jeti schreef:marco schreef:Gewoon netjes zilver spuiten
Komt toch geen olie in het blok
- Jeti
Demoblok niet, maar daar is deze niet van
