Grote-kleine-vragen-topic #9
oklim
oke Nix en ik sleutel al niet meer zo graag pfff
oklim
Ik ben een tijdje niet meer op het forum geweest maar vond het oude forum toch wat beter
oklim schreef:Ik ben een tijdje niet meer op het forum geweest maar vond het oude forum toch wat beter
je moet er even aan wennen maar dit forum is stukken beter
oklim
Als jij dat zegt Gino geloof ik dat
Ben een tijdje niet meer erop geweest moest opnieuw inloggen maar kon het wachtwoord niet meer vinden tot gisteren
oklim
Vraagje heb vandaag een nieuwe bougie in mijn fs1 gezet maar de oude bougie was eigenlijk te wit de naald staat al op het hoogste is er nog wat te doen met de carbu afstelling kwa lucht of moet ik het zoeken in de sproeiers
Grotere sproeier.
oklim
Oke bedankt Marco
barttm
Hoe en waar zie je het verschil tussen een 2RU buddy en een 2F2 buddy als je alleen het schuim en onderplaat hebt (dus geen randje)
- Nickvdb
Hoe kan je eigenlijk weten of je contactpunten kapot zijn?
Nickvdb schreef:Hoe kan je eigenlijk weten of je contactpunten kapot zijn?
dan vonkt hij niet meer
- Nickvdb
Ja daarmee, hij vonkt inderdaad niet meer
m'n circuit is helemaal in orde, dus ik kan me alleen dat inbeelden.. Maar bvb, moeten de 2 punten met elkaar doormeten? Want de mijne doen dat dus niet, en ik ken niks van electriciteit
Is het vlotterbakje van een 10mm carb uitwisselbaar met een 16mm carb vlotterbakje?
Ik dacht van wel?
Ik dacht van wel?
- Jeti
the_destroyers schreef:Is het vlotterbakje van een 10mm carb uitwisselbaar met een 16mm carb vlotterbakje?
Ik dacht van wel?
Ja, is hetzelfde.
Jeti schreef:the_destroyers schreef:Is het vlotterbakje van een 10mm carb uitwisselbaar met een 16mm carb vlotterbakje?
Ik dacht van wel?
Ja, is hetzelfde.
Danku Jet!
Kaat was er niet zeker van, maar ziehier Kaat!
Nickvdb schreef:Ja daarmee, hij vonkt inderdaad niet meerm'n circuit is helemaal in orde, dus ik kan me alleen dat inbeelden.. Maar bvb, moeten de 2 punten met elkaar doormeten? Want de mijne doen dat dus niet, en ik ken niks van electriciteit
Als de punten sluiten moeten ze contact maken.
Bij het draadje van de punten moet ook een kunstof ringetje om te voorkomen dat je kortsluiting krijgt met de massa.
