Grote-kleine-vragen-topic #9
- jimf98
Bedankt voor de tips.
En ik had er nog niet aan gedacht om er alleen een onderdeel van te gebruiken en verder gewoon de originele gebruiken die er op zit.
Ik ben inderdaad ook bezig met een lijstje maken. Bestel je eerst wat kom je erachter dat je nog wat nodig had -_-
Ik moet even een winkel vinden die zoveel mogelijk heeft en nog een beetje betaalbaar is voor verzendkosten.
Bedankt!
Bedankt!
jmpb.nl is mijn favoriet
- hans.m
elke webwinkel heeft wel kwaliteiten en wat dat de ene niet heeft heeft de andere wel.
van jmpb ben ik ook wel tevreden.
Overal is wel wat.
- jimf98
Tis alleen zoeken naar een winkel wat alles heeft. Maar jmpb heeft wel veel.
Ander heb je straks 10 euro verzenkosten bij 3 verschillende winkels
koppel
helaas veel wat niet past of gewoon slecht van kwaliteit is................bestel liefst ori spul.
- Wiking
nu heb ik ooit eens gehoord of gelezen dat een nieuw luchtfilter filter bevochtigd moet worden met een olie of iets dergelijks? zo ja welke en moet hij goed nat zijn of gewoon licht inspuiten?
Oh ja en voor ik op m'n ballen krijg van NIX.. ik heb ik de FAQ gezocht en niet gevonden
- 2000km gereden
Wiking schreef:nu heb ik ooit eens gehoord of gelezen dat een nieuw luchtfilter filter bevochtigd moet worden met een olie of iets dergelijks? zo ja welke en moet hij goed nat zijn of gewoon licht inspuiten?
Dat zijn volgens mij die luchtfilters die ze in snelle(re) auto's proppen... de naam is mij even ontschoten...
Die FS1 filters zijn papieren filters, die hoef je niet in te oliën, open luchtfilters, b.v. van K&N (katoen) of TwinAir (schuim) moet je wel inoliën. Overigens hoeft het niet perse voor 'snelle' voertuigen (of voertuigen die denken dat ze snel zijn) gebruikt te worden, want het voordeel van die filters is dat je ze uit kunt wassen en opnieuw kunt gebruiken. Kan dus ook voor je standaard Opel Astra 1.6 of VW Golf 1.6
Vaak blijkt trouwens dat de vermogenswinst nihil is, als je een 2 metingen maakt (dus met nieuw normaal filter en zo'n K&N filter) in een auto of motorfiets
- Wiking
het gaat om de TY filters schuim met een vachtje
Welke olie moet ik dan gebruiken?
@tombo die filters voor auto's helpen idd niet.
Wiking schreef:het gaat om de TY filters schuim met een vachtje
Ik denk dat als Yamaha het zo bedoelt heeft dat ze ingeolied moeten worden, ze dan wel een zakje o.i.d. hadden meegeleverd, of er moet een verwijzing in de partslist bij staan
- Wiking
Ik vroeg het mij af want ik had het ergens gehoord of gelezen lang geleden of het nou voor behoud tegen afbrokkelen was of om al het vuil beter tegen te houden weet ik niet.
- scirocco
Als je hem normaal nieuw koopt is hij al ingeolied door de fabriek de 2ru maakt ook gebruik van een ingeolied filter
- Wiking
ah oké weet je toevallig ook welk soort olie er gebruikt word? en vooral de reden daarvoor?
