Yamaha RD50 76 valt uit ?
kreinick
Re: Yamaha RD50 76 valt uit ?
Bij deze de foto's helaas heb ik er niet meer.
http://imageshack.com/a/img811/5286/kaet.jpg
http://imageshack.com/a/img834/5981/0vz1.jpg
http://imageshack.com/a/img843/5958/2df3.jpg
http://imageshack.com/a/img824/1086/mfm1.jpg
- 7500km gereden
zet er ook gerust één bij van de hele brommer
kreinick
Die heb ik juist niet kan er nu ook op het moment niet bij
- Wiking
Luchtfilter rubber is niet helemaal zoals het hoort, heb je openingen zitten waar je die twee aan elkaar hebt zitten?
Welke kleur heeft je bougie?
- Wiking
er zit zo te zien ook geen pakking tussen je carburateur en je membraan
kreinick
Wiking,
Mijn bougie is mooi koffie bruin, dus ik denk zelf lucht mengsel verhouding goed is, tussen de carb en het membraan zit,
Een zelf gemaakt pakking.
- Wiking
Kreinick,
Er hoort sowieso een isolator tussen, misschien haalt je luchtfilterrubber je carburateur dan wel.
Hoe valt hij stil? is hij dan warm/heet?
Je rijd je doet je gas terug en het word blehhh uit even wachten en je kan hem weer even starten en rijden?
Als je hem een tijdje stationair laat draaien gaan dan de toeren omhoog en valt hij stil?
Als hij stilvalt en je draait je tankdop eraf heeft hij dan een vacuüm gevoel hoor of voel je lucht je tank in gaan tijdens het afdraaien van de dop?
Hoe staat je vooronsteking? 1,8mm voor bdp?
Laatst gewijzigd door Wiking op 16 feb 2014, 10:32, 1 keer totaal gewijzigd.
Als jij denkt dat dat allemaal goed is, dan zal je een andere dop, bobine en ontsteking moeten proberen. 1 Voor 1, de makkelijkste eerst. Maar soms maakt een slechte spoel in koude toestand contact en opgewarmd niet of slecht.
kreinick
Wijking,
Als ik stationair draai dan is er niks aan het handje, en idd zodra ik rij en doe me gas terug dan doet hij blehhh dan even wachten dan doet hij het weer. En wat bedoel je met de isolator?
- 2000km gereden
Bij brommers waar de carburateur zo achterop de cilinder gemonteerd wordt zit een warmte-isolator tussen de cilinder en de carburateur om te voorkomen dat je carburateur te warm wordt en dus je brandstof al wordt voorverwarmd. Meestal werkt dat dus niet
Vroeger zag je bij Zündapp-brommers vaak een stuk doorzichtige tuinslang tussen de cilinder en de carburateur. Als ze dan gasgaven, dan zag je de brandstof soms door die slang stromen. Naar mijn idee was dat dan een beetje teveel, maar ja...
kreinick
Ik denk dat ik van de week het maar is ga proberen zonder tank dop kijken wat dat brengt
David
- 1000km gereden
Als je contactpuntjes 0,4mm openstaan dan staat je ontsteking een pak te vroeg
Stel deze maar eerst eens grondig af op de juiste manier zoals in de faq staat beschreven
NIX schreef:En omschrijf uitvallen. Loopt ie vast of houdt ie op met lopen? Je ontsteking staat sowieso te vroeg, die moet openen op de merktekens, dat is 1,8mm voor BDP, heeft met de lichthoogte niets te maken.
Al gezegd, wordt blijkbaar genegeerd.
kreinick
Bij deze de link waar ik de afstelling vandaan heb 0,40
http://www.yamahaforumbenelux.com/proje ... ellen.html
Gaat om het punt wanneer de punten open gaan.
Die 0,40mm zegt niks.
