krukas
nico van ark
krukas
Bericht door nico van ark »
Hallo welke krukas is voor mijn fs1 het beste ik heb een 378 van 1973 is een 18000rpm een goede.
Bericht door nieknatuurlijk »
Als je deze bedoeld:
http://www.fs1parts.nl/webwinkel/N_fram ... _home.html
die gebruikt Gino ook in een van zn monster machines:
http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=7160
dus deze zal wel goed zijn :wink:
fizzie
Bericht door fizzie »
nieknatuurlijk schreef:Als je deze bedoeld:
Krukas is op zich erg goed. Het krukas tandwiel van zijn 378 heeft een splain en past niet op de krukas met rode wangen.
Hij heeft een krukas met splain nodig en niet een met spie.
of een andere tandwiel :wink:
fizzie
ginofs1 schreef:of een andere tandwiel :wink:
Zeker.
Als je de match kunt vinden. Ik heb de omnummering van cijfers naar letters nog steeds niet in kaart. :?
Nu is het een kwestie van proberen.
Saerens
Bericht door Saerens »
Ik was toevallig ook eens aan het zien voor een nieuw krukas in men motofs1. Welke is het best: http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-ond ... a-fs1.html of http://www.jmpbonderdelen.nl/yamaha-ond ... a-fs1.html
Zeker.
Wat moet je proberen dan?
Of het primaire tandwiel goed past bij de gebruikte koppelingskorf
Piet den Breejen
Bericht door Piet den Breejen »
De tandwielen zijn allemaal massa produkten geweest.
Deze worden gemaakt binnen de fabricage toleranties.
Het maakt vogens mij niet uit welke dat je neemt.
En hoe zou je een match moeten kunnen zien?
Je hebt altijd variatie in je tolerantie, anders is het geen tolerantie :P
Plus uiteindelijk heb je altijd last van slijtage. Als je pech hebt en je hebt net een niet matchend setje, krijg je een blok welke heel erg giert (dit heb ik gehad met 1 van mijn blokken). Kan opzich geen kwaad verder.
Hoe de maatvoering precies is (op de koppelingskorf en het primaire tandwiel staat een letter of cijfer), weet ik niet. Gino heeft voor mij toen een setje uitgezocht op zijn gevoel; een aantal primaire tandwielen passen en voelen hoeveel speling er tussen zit. Ik denk dat hij er wel meer over kan vertellen.
Deze tandwielen zijn allemaal anders, let op de cijfers/letters die er op staan.
Je moet de code weten, ik weet er een hoop maar niet allemaal en dan moet ik ook op mijn gevoel afgaan.
Doe je dit willekeurig dan heb je kans op een zingende bak of extreme slijtage en afgebroken stukken.
Ik heb hier wel voorbeelden.
Dus NEE ze zijn niet hetzelfde
:wink:
Piet den Breejen
Okè, bedankt voor de uitleg, Gino
Bericht door Pa_Tombo »
Daarom worden ze altijd in voertuigen per set verv.
Denk aan differentieel in assen. (Pignon)
Je kan eventueel de tandwielen uitlezen .
Hier zijn Bep. Spray sets voor in de handel(zelf regelmatig mee geëxperimenteerd.
Houd dus echt het advies van Gino aan.
Anders gegarandeerd een gierbak :wink: :cry:
Ik heb hier een tandwiel met een F erop.
