Wat ik zie op de foto,s ziet er allemaal goed uit daar zullen idd wel heel wat paracetamolletjes aan te pas zijn gekomen.
het is tevens een van de langst lopende actieve topic,s op het forum denk ik en eerlijk gezegd he ik het niet van het begin gevolgd
maar nu ik wat pagina,s gelezen heb heb je mijn respect.
Volgens mij kan je de oliepompjes alleen maar verstellen door de chim achter de kabelgeleider de verdikken of te verdunnen hiermee verkort of verleng je de slag van de plunjer mee dws minder of meer olie.
Het probleem is dan alleen dat je niet meer weet wat de opbrengst is of gaat worden en blijft dus gokken!
Heb je andere suggestie`s dan hoor ik ze graag, ook ik ben namelijk aan het zoeken hoe ik de opbrengst van mijn pomp minder kan krijgen.
Gewoon het wiel waar hij op het pennetje rust verder uitwerken zodat hij in rust verder terug kan.
Dan kun je de de kabel verstelling zo instellen dat hij later op de verdikking ( schuine oplopende rand )van het wielkomt dus minder slag.
De opbrengst kun je desnoods meten met draaiende motor en opvangen in en meet beker (wel eerst mengsmering in de tank bij deze test)
Je kan ook met een voelermaat de ruimte meten van de pompslag bij volgas en zo dus uitrekenen wat hij dan zou verpompen als je de ruimte een bepaalde maat aanpast.
Omdat je het wiel hebt aangepast en de kabel dus anders in te stellen is kan je de kabel armer instellen.
Pak maar eens een voeler maat en je zal zien dat de pompslag al snel op de maximaale waarde zit ,je moet je er wel een beetje in verdiepen maar dan zul je zien dat het werkt.
Ik meen dat ik 1,80mm pompslag heb bij volgas en de minder opbrengststand de helft 0,90mm meen ik uit m,n hoofd.
