Wat zit je tegen vandaag V7
fantomas
Bericht door fantomas »
Er is iets mis met mijn carb.
Mijn brommer slaat iedere keer af.
Er zit een sproeier in van 170 in een 16mm carb.
Ik vermoed dat er ergens een luchtkanaaltje dicht zit want als ik mijn hand voor de carb. hou blijft hij wel lopen.
Iemand hier ervaring mee?
ronald66
Bericht door ronald66 »
fantomas schreef:Er is iets mis met mijn carb.
hou je je hand voor de luchtinlaat?, zoja vermoed ik dat hij ergens valse lucht trekt.
scirocco
Bericht door scirocco »
Als dit zich voordoet als hij stationair loopt zit je stationair sproeier verstopt
Die hele kleine in je vlotter kamer naast de Hooft sproeier
fantomas
scirocco schreef:Als dit zich voordoet als hij stationair loopt zit je stationair sproeier verstopt
Die heb ik doorgeblazen en de carb gezuiverd.
Als de carb valse lucht zuigt waar kan deze dat dan doen?
Met draaiende motor deo spuiten op verschillende plaatsen
Als de toeren omhoog gaan.....bingo
ronald66
meestal aansluiting naar het blok, of aansluiting luchtfilter
is dat zo op eens gekomen of heb je iets aan je brommer gedaan, carb schoonmaken bijvoorbeeld.
Nickvdb
Bericht door Nickvdb »
Wilde een walk-around filmpje maken.. :P
Boutje vergeten.
Yamaha FS1 1976 "Black Bomber" Café Racer
Suzuki TR500 replica project
Honda XL500s 1980
hans.m
Bericht door hans.m »
alééé jongé :lol:
Motorpech met mn 5pk buitenboordmotortje :cry:
Cilinder zat helemaal vol met zwarte olie snap niet waar dat vandaan komt :roll:
Dacht eerst dat die warm liep maar zat gewoon zoveel olie in dat die dat niet kon comprimeren.
hans.m
marco schreef:Motorpech met mn 5pk buitenboordmotortje :cry:
had je roeispanen bij of moest je zwemmen? :lol: :lol:
Bericht door Pa_Tombo »
Wat was het ook al weer.
4t 2t lucht of watergekoeld.
dan krijgt hij veel te veel brandstof :wink:
Hoe kan dat dan?
Zit de originele sproeier weer in en nog steeds dezelfde mengsmering als 1,5 week terug.
was de vettedrap roetzwart?
