door the_destroyers » 06 aug 2013, 21:12
Echte survivers dus
Of overleven jullie gewoon op duvel?
Niek de Rijcke
Berichten: 648 Lid geworden op: 22 apr 2012, 18:41
door Niek de Rijcke » 07 aug 2013, 10:48
the_destroyers schreef: Echte survivers dus
En wijn ---> zie Facebook van Jet
Yamaha Fs1 2ru
Yamaha Fs1 3e9
rob-w-c
Berichten: 622 Lid geworden op: 10 okt 2009, 22:18
door rob-w-c » 07 aug 2013, 17:28
Motorblok van de zundapp aan het vervangen, nou hopen dat het dadelijk ook nog werkt na de regen hier. Anders weer bij af
Berichten: 23500 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 07 aug 2013, 17:44
Was die oude niet meer te redden?
rob-w-c
door rob-w-c » 07 aug 2013, 23:16
versnellings bak om zeep kon wel op schakelen maar bij terug schakelen telkens uit de versnelling.
Berichten: 3738 Lid geworden op: 11 jan 2008, 14:20
door Laars » 08 aug 2013, 08:53
rob-w-c schreef: Motorblok van de zundapp aan het vervangen, nou hopen dat het dadelijk ook nog werkt na de regen hier. Anders weer bij af
Je bent dus weer aan het knutselen
Je had nog een reserveblokkie dus?
rob-w-c
door rob-w-c » 08 aug 2013, 09:15
Net bootschappen gedaan koffie drinken en dan de zundapp proberen.
door Jeti » 08 aug 2013, 13:12
rob-w-c schreef: Net bootschappen gedaan koffie drinken en dan de zundapp proberen.
Wat was er nu met je gele fs1 dan?
En die blauwe nog die zuiger met extra luchttoevoer bovenin?
Dapppje komt wel weer goed. Genoeg blokkennis van in NL.
Niet gewoon je schakelklok?
Laatst gewijzigd door
Jeti op 08 aug 2013, 13:13, 1 keer totaal gewijzigd.
door marco » 08 aug 2013, 13:13
Nu de boel heel houden
rob-w-c
door rob-w-c » 08 aug 2013, 15:18
Gele stuurd beetje vreemd, moet ik eerst eens uit elkaar halen, en de zundapp blok zelf is nu goed maar hij wil niet meer blijven lopen en bij gas geven net of gas blijf hangen bij loslaten, maar met snel optrekken en snel doorschakelen gaat die als de brandweer. snap het nu niet meer.
Berichten: 1278 Lid geworden op: 12 jun 2006, 12:00
door Pa_Tombo » 08 aug 2013, 16:08
Valse lucht?
rob-w-c
door rob-w-c » 08 aug 2013, 16:41
Ja zo iets had mark ook gezegt maar heb zilinder- kop pak en spruitstuk pak vervangen wat vergeten.
Berichten: 6140 Lid geworden op: 11 apr 2010, 20:14
door Jens36 » 08 aug 2013, 18:14
De ford als oldtimer laten keuren
Berichten: 14489 Lid geworden op: 27 dec 2006, 11:58
door ginofs1 » 08 aug 2013, 20:57
keerring krukas lek?
door marco » 09 aug 2013, 22:41
Vreemd sturen?
