probleem versnelling
ktmracer28
Bericht door ktmracer28 »
Ik heb een probleem met mijn pas gereviseerde fs1,
als ik hem in de vrij heb dan wil hij een klein beetje vooruit als ik de koppeling niet in heb.
en als ik rij dan gaat hij moeilijk in de 1e versnelling en kom ik als ik tel maar tot de 3e versnelling.
op de bok met mijn hand voelt het wel alsof ik vier versnellingen heb
ik dacht zelf dat hij tussen de 0-1-2 niet helemaal goed in de versnelling gaat.
heeft iemand een idee wat het is, of kan zijn?
David
Bericht door David »
Het moeilijk schakelen kan door een slecht afgestelde koppeling komen, kijk eens in de faq :wink:
Wel vreemd dat hij in neutraal vooruit wil..
Edit: Stel je koppeling eens en laat weten of het inorde is/ wat er veranderd is :wink:
Heb je al eens gekeken naar het schakelmoment? Deze is namelijk instelbaar.
ktmracer28
koppeling heb ik afgesteld, maar heeft niet geholpen
m.v.g.
ktmracer28
pee67 schreef:Heb je al eens gekeken naar het schakelmoment? Deze is namelijk instelbaar.
oeh, misschien dat dit iets is, maar ik zou niet weten hoe dit moet.
m.v.g.
Heb je ook de koppelingsworm + kabel goed afgesteld?
Heb je met de revisie ook de 2 veertjes vervangen van het schakelmechanisme?
ktmracer28
marco schreef:Heb je ook de koppelingsworm + kabel goed afgesteld?
veertjes allemaal vervangen, worm en kabel afgesteld zoals in de FAQ staat.
m.v.g.
ktmracer28
pee67 schreef:http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=555
pagina 31
Ik zie het, maar is dit wel de goeie, of maakt dit niks uit?
aangezien het er bij mij anders uitziet toch?
Klopt, die in het boekje staat is een van een rd maar dat maakt niet uit voor het afstellen.
