Knipperlichten
Friso Versteeg
Knipperlichten
Bericht door Friso Versteeg »
Ik heb een probleem met de knipperlichten.
De rechterkant doet het wel en de linkerkant doet het niet.
De claxon doet het wee wel.
Weet iemand wat het probleem is. De lampjes zijn overigens niet stuk.
groet Friso
fantomas
Bericht door fantomas »
check eerst maar of er geen draad los is (bij de cliniateur)
Krijgt hij stroom aan de linkerkant?
voor + achter niet werkend?
Friso Versteeg
Voor en achter zijn niet werkend (linkerkant).
De lampen zijn nog oké heb ze in de rechterkant gedaan en deden het wel.
Ik heb nog niet gekeken naar losse draden. Ik denk dat daar het probleem is maar ik ehb geen idee waar dat zit.
NB: Als ik schakelaar aan het stuur naar de rechterkant doe ( om het te laten knipperen zeg maar) Dan hoor ik een klikje en bij de linkerkant heb ik dat niet. Heb zelf geen idee of dat er iets mee te maken heeft.
PS: Waar is de cliniateur?
Groet
woers
Bericht door woers »
Aan de batterij ruimte zit die :wink:
Yamaha Sheriff '81
Yamaha F5B '69
Yamaha RD50mx Project '82
Yamaha Chappy '84
fantomas
Friso Versteeg schreef:Voor en achter zijn niet werkend (linkerkant).
Groet
Dat zou ook nog kunnen.
En wat je ook kan doen is met een multimeter doormeten of je verbinding hebt
MASSAAAAAA ???
Friso Versteeg
Sorry jongens maar ik ben een nieuweling qua fs1 en weet niet precies wat alle termen zijn en waar ze zitten. :oops:
Zouden jullie dat even willen vermelden.
Alvast bedankt
Friso Versteeg
bajaboy schreef:MASSAAAAAA ???
Waar zit dat?
En waar is de batterijruimte?
massa is de min .
de brommer is massa (frame is nul /min)
achter linker kapje hoort je accu te staan.
Friso Versteeg
Maar de massa zit wel goed vast aan mij fs1. Zwarte draad van accu bedoel je toch?
elk lichtgevend ding aan je fs1 heeft een massa nodig knipperlicht achterlicht koplamp hebben elk een massa nodig en dat onbreekt er nog wel eens aan bij yamaha door welke oorzaak dan ook .
Friso Versteeg
Maar waar zit dat dan allemaal?
In het frame? In het knipperlicht zelf?
Welke knipperlichten heb je ik heb met immis een echt massa probleem gehad omdat ze van plStic waren.
Ik heb er extra massa draden aan moeten maken.
Ook kunnen de fittingen wat ruim zijn iets dichtknijpen is de oplossing.
