trekt niet lekker door Oplossing?
2RU_racer
hallo
ik heb een fs1 2ru maar trekt naar mijn idee toch niet helemaal goed door.
setup is
50cc fs1
16mm mikuni
sproeier 118 dacht ik
orginele onsteking
tand wiel verhouding 14-46
setup is
50cc fs1
16mm mikuni
orginele onsteking
GoM!cky
- 1000km gereden
Begin al met wat meer uitleg te geven en vertel ons hoe je bougie eruit ziet (kleur) en welke erin zit.
Heb je een originele cilinder? Vertanding is wat licht (maar kan geen kwaad). Welke uitlaat heb je?
Sproeier zou ik ook een KORT model MIKUNI met het dubbele vierkantje en maat 160 erin steken (misschien heb je een lange 118 erin zitten) en dan de lucht op 1 +1/2 toer uitdraaien en dan eens opnieuw gaan rijden.
Uiteraard eerst ervan uitgaande dat je ontsteking tegoei is afgesteld (Timing van openen is belangrijkste).
2RU_racer
de bougie kleur is nu koffie bruin heb en inderdaad een lange sproeier in zitten 118
ontsteking is laaste nog afgesteld omdat hij daar voor plofte uit de uitlaat als je het gas los liet..
heb er een 2ru orginele kop op, deze is gevlakt
heb er een 32 mm bocht met deze uitlaat:
http://www.jmpbonderdelen.nl/zundapp-on ... m-uni.html
2RU_racer schreef:hij heeft altijd veel moeite met door trekken in de 4
Kopje goed bewerken, dan moet het probleem over zijn.
Mits de rest in goede staat is en de ontsteking op 1.8
