tegen de top>>?? 3e9
heb enige jaren een 3e9 uit 82 gekocht van een kameraad van en heb deze geheel gereviseerd (ziet er prima uit), maar heb toen een 60cc en 16 mm carb met FS1 uitlaat geplaatst, kan niet verkeerd dacht ik...).
wat is nu het geval:
start uitstekend,
trekt goed op,
rijdt uitstekend, maar niet hard genoeg...loopt 60 km p/uur, maakt met 60 p/uur veel toeren en je voelt dat er meer inzit maar geen km'tje harder (moet wel 80 halen vermoed ik) , wat kan een reden zijn (heb destijds niet gedaan aan tand wiel verhouding)
daarbij zoek ik nog een bedradingsschema van dit model ook weet iemand waar deze zijn te vinden>?
vr gr ruud
start uitstekend,
trekt goed op,
vr gr ruud
- realobsession
ruud schreef:er zit op een 60 cc met passende kop (was een set) FS1 snelle uitlaat (39 mm pijp) 16mm carb dus meer zou ik iet kunnen vertellen
tandwiel set 14/44??! zegt me verder niet veel maar misschien tips
ps bedankt voor de tip van het bedradingsschema
Probeer eens een 15 tands voor.
Is het makkelijkst te proberen.
Succes
1) CAPSLOCK UITZETTEN
2) Hier eens even rondneuzen http://www.fs1forum.com/viewforum.php?f=6
- 7500km gereden
NIX schreef:Haal je luchtfilter er eens uit en hoe is de overgang van frame naar filter? Is dat helemaal open?
Heerlijk hoe jij altijd eerst eens bij het begin begint in plaats van begint over tandwiel verhoudingen.
Zou inderdaad maar eens kijken of die gekke pijpjes uit het verbindings rubber zijn.
