hoi ik heb een vraag over mijn cb 500 .ik wil nieuwe bougie;s plaatsen in mijn cb maar bij het uitdraaien van 1 van de bougie;s zit er een busje op geschroef en het gat is ook groter getapt, ik heb hier al wat over gelezen in FAQ.
nu is mijn vraag zijn die draadbussen ook los te koop en waar
de bougie;s van een cb hebben een kleinere draad diameter nu past er wel een bougie van de fs1 in maar die zijn te kort en zal ook wel niet geschikt zijn voor een motor.
mvg toontje
helicoil
oek
Bedoel je met een busje, echt een heel draadbusje of lijkt het als een omgewonden staaldraad om de bougie heen?
Eerst genoemde is een draadbus die je in meerdere uitvoeringen hebt o.a. messing met een zeskant kraag,of rechte busjes met een inkeping om erin te draaien.
Hiervoor heb je de juiste tap nodig inderdaad.
2 de is en helicoil,en die zijn simpel te vervangen met het juiste gereedschap.
En natuurlijk wel de juiste bougie erin die erin hoort gebruiken
Motor of brommer speciaalzaak heeft vast wat liggen voor je.
