Michael5671
door Michael5671 » 29 okt 2012, 14:03
nieknatuurlijk schreef: neem nu eens een kijkje naar de afstelling.
-Kleur bougie?
-Rookt ie erg?
Voor de informatie even naar afstellen kijken in het FAQ
en als je dan vragen hebt even hier stellen!
Kleur van de bougie is nat en zwart
Hij rookt niet erg
Michael5671
door Michael5671 » 29 okt 2012, 14:11
NIX schreef: Wat is je setup?
Alles is origineel
dus gewoon 50cc cylinder
Berichten: 19340 Lid geworden op: 10 aug 2008, 16:05
door Jeti » 29 okt 2012, 14:18
Michael5671 schreef: NIX schreef: Wat is je setup?
Alles is origineel
Nix bedoelde:
Welk type 50cc cilinder (staat op de zijkant)
welk type uitlaat (staat erop)
welke tandwielverhouding (aantal tanden voor + achter)
maat carburateur
maat sproeiers
Warmtegraad bougie
etc etc..
Hoe meer informatie jij geeft, hoe meer advies op maat je van de mensen hier krijgt.
Berichten: 3738 Lid geworden op: 11 jan 2008, 14:20
door Laars » 29 okt 2012, 15:00
Gewoon te veel benzine!
Berichten: 3144 Lid geworden op: 02 mei 2009, 18:35
door nieknatuurlijk » 29 okt 2012, 17:52
laars tunin'bv bedoeld -> kleinere sproeiert.
maar voor goed advies, even op NIX wachten nadat je de setup doorgeven hebt.
Maak eventueel foto's van (als je niet weet welke typen het zijn):
-carb
-cilinder (vooral text zoals 3f2/FS1/F5B)
-uitlaat
-kleur van de bougie
door Laars » 29 okt 2012, 18:15
Of een slechte carb. Hij deed al raar volgens dit topic
Controleer ook eens of de stationair sproeier aanwezig is.
Dit is een heel klein schroefje naast de hoofdsproeier.
Als de carb open is dan kijk je vanonder naar de sproeier , daarnaast zit in het tunneltje de sproeier.
Berichten: 23458 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 29 okt 2012, 18:24
Michael5671 schreef: nieknatuurlijk schreef: neem nu eens een kijkje naar de afstelling.
-Kleur bougie?
-Rookt ie erg?
Hij rookt niet erg
Als je bougie nat is kan ook komen door een slechte ontsteking.
door pee67 » 29 okt 2012, 18:26
marco schreef: Michael5671 schreef: nieknatuurlijk schreef: neem nu eens een kijkje naar de afstelling.
-Kleur bougie?
-Rookt ie erg?
Hij rookt niet erg
, want wie zegt dat die echt op 1.8 mm staat
