marco schreef::clap:
Wat was het nu?
M'n FS1 start niet!
- joosie1234
- Niek de Rijcke
Michael5671
Als je brommer eerst gelopen heeft en nu na het afstellen van de ontsteking en een overlopende carb niet meer loopt
kan je het beste eerst de punten waar je aan gewerkt hebt goed nakijken.
Staat je ontsteking goed en waarom loopt je carb over?
Michael5671
ontsteking staat goed heb ik gecontroleerd om bougie tegen de cilinderkop aan te houden, dus dat kan het probleem niet zijn.
De carburateur overstroomt niet meer gelukkig, en heb de luchtschroef 1,5 slagen open gedraaid en de stationair halverwege alleen met deze instellingen doet ie helmaal niks. Eigenlijk wel raar afgelopen donderdag deed ie het wel op deze manier
Heb een Yamaha FS1 3E9
MVG Michael
MVG Michael
Michael5671
- nieknatuurlijk
Michael5671 schreef:Het is gelukt hoor met de voorontsteking die staat nou op 1,8mm en loopt nu goed![]()
De topsnelheid in nu een matige 35 km/h
Om de snelheid sneller te laten gaan is zeker andere instelling nodig bij de carburateur?
35km.
hum weet je zeker dat je met het stellen je vliegwiel de goede kant op draait.
dus met de klok mee.
