Hallo ik heb een Fs1 2ru aangeschaft die al een aantal jaren klinisch dood was.(leuke uitdaging)
Ding helemaal uit elkaar gehad (behalve de koppeling) en schoongemaakt, vervolgens nieuwe pakkingen ertussen en met behulp van deze site de ontsteking e.d. afgesteld.
Apperaatje loopt nu goed maar nu kom ik erachter dat hij niet koppelt.
Nu zit er een pen in het blok, en het lijkt erop dat deze ingedrukt moet worden op het moment dat je koppelt...?
De pen zit wel los en je kunt hem er zo uit trekken... is dit goed..??
En heeft iemand een idee hoe het wel hoort te zijn...
Groeten Joffrey.
Koppeling's problemen
Hoi Hoi,
Welkom op t forum !
De werking van de koppeling is niet heel erg lastig, die pen druk de bovenplaat van je koppeling naar buiten waardoor de platen van elkaar komen, het is waar dat je koppelingstift (die pen) er zo uit kan trekken, dat hoort zelfs. Wat je nog wel zou kunnen missen is een heel klein kogellagertje deze hoort achter de pen te zitten, dus als je eerst je pen er uit trekt en je houdt daarna je brommer flink scheef hoort die er uit te rollen, komt die er niet uit moet je er een kopen bij je fietsenmaker, gewoon de pen mee nemen en vragen om een kogellagertje ter grote van die pen !
Welkom op t forum !
