Wat heb jij vandaag met of op een brommer gedaan v6.0
- 2000km gereden
Vanmiddag dan eindelijk de gas- en koppelingskabels van de 2F2-DX ingekort. Begrijp niet dat deze beide 20cm te lang waren. Ik had het wel begrepen als ik er een stokstuurtje op had zitten, maar deze heeft de ori-hoogte. Maar ach, blijven we lekker bezig.
Straks monteren en dan kan er worden gas gegeven en worden ontkoppeld
Spanningsregelaar deftig op de 2RU aangesloten.
Dan maar eens olie afgelaten na 6000km, werd tijd
Cilindertje eraf gehaald, uitlaatpoort ontkoold.
Effe een F5B erop gezet die ik nog had liggen... rijd langs geen kanten
Dan de 2RU cilinder meegegeven met David om te zandstralen. Zit ik 's avond pinten te drinken, komt David ook nog:
David: " héé zedde morge thuis"
ik: "ja voorwa"
David: " aah u cilinder is al gestraald"
NIIICE nogmaals merci, zo snel wat een luxe
ik: "ja voorwa"
David
- 1000km gereden
Jens36 schreef:Spanningsregelaar deftig op de 2RU aangesloten.
Dan maar eens olie afgelaten na 6000km, werd tijd![]()
Effe een F5B erop gezet die ik nog had liggen... rijd langs geen kanten![]()
ik: "ja voorwa"
NIIICE nogmaals merci, zo snel wat een luxe![]()
Das gaarne gedaan é maat, 't één plezier is 't ander waard!
- 7500km gereden
malanca in gang gezet,
nog wa dinge doen zoals koppeling nakijken en gaskabel wa los maken, ma hij draait en rijdt!
maar even de rd tank erop gezet om het naftkraanprobleem op te lossen
Uploaded with ImageShack.us
- 7500km gereden
