Luchtfilter
Cmon
Luchtfilter
Bericht door Cmon »
Hoi, ik had laatst opgemerkt dat mijn luchtfilter aardig los zit tussen die verbinding van de luchtfilter en het frame. Is dat slecht omdat er dan meer vuil in komt of maakt dat niet zoveel uit?
Dat maakt opzich niet zoveel uit.
Het filter begint pas na die verbinding. :D
Cmon
Bericht door Cmon »
Ja maar het filter is er ook uit (had de vorige eigenaar gedaan omdat ie dan sneller ging)...
Ow, dan kan het wel slechter zijn...
Sowieso zonder filter is slecht, maar omdat de lucht binnen uit je frame wordt gehaald waait er niet zoveel troep in, maar dat kan nu wel het geval zijn :shock:
Ik zou als ik jou was sowieso een filter erin doen.
jeroenvans
Bericht door jeroenvans »
op zn minst een sok ofzo...
Martijn
Bericht door Martijn »
Hoe zit dat eigenljk bij een oud typefilter, zit daar tussen t filter en t frame nog een rubber ? Bij mn 2ru filter wel namelijk !
Ja klopt, daar zit ook nog een rubber tussen (die overigens best lastig te krijgen zijn :shock: )
Cmon
Bericht door Cmon »
Heb het filter weer erin gedaan maar zit het complete ding altijd zo los?
er gaat zon draadstang door de filterkast heen. daar zitten die twee chromen deksels op en het fliter zelf :wink:
Jeps, en verder moet je het filter wel goed in dat rubber "klemmen" wat naar je carburateur gaat :)
Ruudsjuh
Bericht door Ruudsjuh »
Als alles goed vast zit, kan het dan kwaad om zonder die filterbuis te rijden ??
Hoe bedoel je, wel dat papieren filter, maar niet de bus?
Dat kan iig niet want je filter zit niet klem
Cmon
Bericht door Cmon »
edje schreef:er gaat zon draadstang door de filterkast heen. daar zitten die twee chromen deksels op en het fliter zelf :wink:
Ja klopt maar ik bedoel dat het hele ding gewoon het complete luchtfilter wat losjes zit...
En @ Tombo: Ehm een papieren filter? Ik heb alleen zon filter van soort geel spons :?
zij hebt zeker een zwart plastic luchtfilter (3e9) :wink:
Cmon
Bericht door Cmon »
Ja
