Ervaringen met verschillende (immi en orri) onderdelen
- 7500km gereden
Dit bestond volgens mij nog niet, en kan verassingen achteraf voorkomen.
Beschrijf duidelijk om welk onderdeel het gaat, en wat er gedaan moet worden om het alsnog te laten passen.
Probeer het hier schoon te houden zodat er gewoon een nette lijst ontstaat die makkelijk na te kijken is.
Want universeel betekent vaak dat het niet past
Ik heb dit gekocht Immi kraantje:
Bij andere webshops te herkennen als:
Het moertje om de kraan mee vast te zetten is aan beide kanten voorzien van grove draad terwijl er op de tank fijne draad zit.
Dit gaat dus niet passen, pas op dat je het schroefdraad aan je tank niet beschadigt!. Dit onderdeel past alleen als je de oude moer gebruikt.
Laatst gewijzigd door Twowheeler op 05 feb 2012, 19:29, 1 keer totaal gewijzigd.
- 1250km gereden
- 7500km gereden
Deze zijkast bout ( van jmpb )
Is 67mm lang en past dus niet zomaar in de rechterzijkap van een 2ru.
Omdat ik deze wel mooier vindt dan die "bloemetjes" en geen zin er nog een te kopen heb ik een oplossing gevonden.
Zaag gewoon 3mm van het plastic af, hierdoor is het metalen gedeelte evengoed 70mm en past hij wel goed.
Zorg wel dat je het een beetje glad hebt gevijld, dit voorkomt invreten
- 7500km gereden
- 2000km gereden
Twowheeler schreef:fs1willem schreef:Is deze wel bestemd voor een rechter metalen zijkap ? Er zit verschil in rechts en links .
Geen idee, volgens de beschrijving wel.
Volgens mij zijn ze origineel ook niet voor een 2ru, maar ze zijn wel mooi.
Hij lijkt me namelijk een beetje kort voor een rechter... kan ook gezichtsbedrog zijn...
Ze verkopen hem wel als lang, maar de korte zie ik nergens. Als je die foto vergelijkt met het andere type is deze volgnes mij gewoon kort en dus voor links.
fs1willem schreef:Vanmiddag maar even twee immi halve maantjes voor de tandwielas op maat gedremeld.
Hoe is het in vredesnaam mogelijkdat ze zelfs die simplee dingetjes niet op maat kunnen maken !?
ik toen eens wat ringen bij de gamma gehaald door geknipt zit perfekt
