henkie22222
Bericht door henkie22222 »
aha dat verklaart een hoop :lol:
Maar ik had op jets meeting van een van de leden gehoord dat ie die van sjon niet goed passend kreeg :?
Lijkt me raar dat een contactpuntje/condensator niet past :roll:
scirocco
Bericht door scirocco »
heb laatst ook een condensator van Sjon Mitsubishi bij iemand in zijn fs1 gezet geen probleem
eenige nadeel is zat geen bevestiging op voor aan de contact punt dus die er even op solderen
verder alles oke past prima
yamaha heeft de verkeerde in de verkeerde zakje gedaan volgens fs1 shop almere .
heb het probleem ook gehad.
tis
Bericht door tis »
M'n voorlicht geeft niet veel licht,behalve als ik het achterlicht eruit haal. Is dat normaal,of zit er iets fout?
bajaboy schreef:yamaha heeft de verkeerde in de verkeerde zakje gedaan volgens fs1 shop almere .
Klinkt meer alsof Almere de zakjes gevuld heeft.
haha idd als je het zo leest ,maar nee yamaha heeft ze verkeerd verpakt.
Idd, een (Japans) bedrijf als Yamaha heeft dat vaak heel goed voor elkaar
tis schreef:M'n voorlicht geeft niet veel licht,behalve als ik het achterlicht eruit haal. Is dat normaal,of zit er iets fout?
Begint je lamp harder te branden als je gas geeft, of blijft het constant hetzelfde branden?
Dat is logisch dan krijgt je koplamp alle stroom.
Je kan proberen om er een ander achterlichtje erin te zetten.
tis
Bericht door tis »
Als het achterlampje erin zit niet. Als ik dan volgas geef blijft ie hetzelfde.
Als ik het achterlampje eruit haal en ik geef volgas geeft ie veeel meer licht.
Kijk eens wat voor achterlampje erin zit?
Ik krijg sterk het vermoeden dat deze 12 volt of hoger is
clamdxp
Bericht door clamdxp »
Kan 12 volt zijn maar ik had hetzelfde euvel
daarna op de gok 6volt lampjes gekocht met hetzelfde wattage als de 12 volts lampjes en wel 35/35 watt.
Nog altijd hetzelfde probleem.
toen 6 volt 15/15 watt geprobeerd en jawel hoor probleem opgelost..
Bericht door nieknatuurlijk »
stel ik wil een carburateur goed en grondig schoonmaken, is dit DE manier, of zijn er meerdere wegen naar rome?
http://forum.tomosforum.nl/viewtopic.php?t=1597
koppel
Bericht door koppel »
volgens mij is dit een manier om 'm schoon te maken. maar niet de enigste...
een FS1 carb zit achter een deksel, wordt uitwendig minder smerig en hij is ook niet zichtbaar.
het binnenwerk, daar gaat het om.
ik doe het meestal met wasbenzine, remmenreiniger en perslucht.
bij ernstige vervuiling heb je waarschijnlijk meer agressieve middelen nodig, huishoudazijn, tinner o.i.d. en/of ultrasoon reinigen
indien versleten een revisiesetje; gasschuif, naald en sproierbuis
