StijnDp
door StijnDp » 16 sep 2011, 17:20
[font=Arial] [/font]
Heb een probleempje met mijn Yamaha FS1.
Wanneer deze een tijdje gedraaid heeft heb ik een lek.
Dit is aan de motor en heeft een blauwe kleur.
Niet dat het zo een grote hoeveelheid is, maar toch had ik eens willen weten wat hieraan te doen is.
Alvast bedankt
Lukas251
Berichten: 1505 Lid geworden op: 27 jun 2007, 20:03
door Lukas251 » 16 sep 2011, 17:39
aan de rechterkant? mss wat 2 takt olie?
StijnDp
door StijnDp » 16 sep 2011, 17:41
Jaa, het is idd aan de rechterkant...
door the_destroyers » 16 sep 2011, 18:40
welk type heb je van fs1? is er een oliepomp bij?
StijnDp
door StijnDp » 16 sep 2011, 18:53
Het is 1j5
henkie22222
Berichten: 899 Lid geworden op: 09 jan 2011, 15:55
door henkie22222 » 16 sep 2011, 19:02
Als de smeerolie die je gebruikt ook blauw is dan moet je het inderdaad daar gaan zoeken
StijnDp
door StijnDp » 16 sep 2011, 19:06
Jaa, maar wat is het effectieve probleem dan? De benzinetoevoer of zoiets?
henkie22222
door henkie22222 » 16 sep 2011, 19:11
Als het goed is gaat de slang van je olie via je carb deksel je blok in. Haal die deksel er maar af (zit rechts vast met 4 imbussen) En kijk of je het daar een lek kunt vinden
Lukas251
door Lukas251 » 16 sep 2011, 21:08
kijk misschien of je je naftkraantje toe zet als je hem stilzet? als die constant open blijft kan die ook soms beginnen lekken aan de carburator.
