ketting geleider vervangen
maartuh
Bericht door maartuh »
Hallo,
Even een vraagje over de kettinggeleider. Ik mis dit rubberen onderdeel en wil hem bestellen maar nu ben ik benieuwd hoe de montage gaat.
Ik zie dat hij om dat verbindingsstuk tussen de rechter en linker achterbrug deel moet, maar het rubber is uit een stuk, en dan verbindingdeel toch ook? of heb ik dat verkeerd en kun je hem ergens loshalen zodat ik dat ding er omheen kan doen?
Uiteindelijk kom ike r zelf wel achter maar dan heb ik waarsch. de boel al helemaal uit elkaar gehaald terwijl blijkt dat het veel makkelijker kan.
Iemand ervaring?
Je zult de hele achterbrug moeten loshalen om die er om heen te krijgen. Kan niet anders.
Je kan in plaats van een ori rubber ook een stuk binnenband gebruiken als
je die hebt liggen, een stuk goedkoper
fs1willem schreef:Je zult de hele achterbrug moeten loshalen om die er om heen te krijgen. Kan niet anders.
nee dat hoeft niet.
alleen je schokbreker, ketting rand , ketting en de as van je achter wiel.
dan kan je hem er zo over heen veteren
nee dat hoeft niet.
Oeps, dat is ook zo :oops: . Hij zit ook rond de achterbrugas...
:wink:
