gerestaureerde FS1 2RU 1987 loopt niet goed..
Hallo FS1 forum,
Ik heb deze winter eem 2RU gerestaureerd en sinds kort een gehoonde 70cc cilinder gemonteerd. Rustig en volgens al de adviezen 400 km ingereden.
Daarna heeft de brommer 350 km goed gelopen met voldoende trekkracht en een top van 80/85 km.
De afgelopen maand is hij steeds minder goed gaan lopen, start wat slechter, en verliest veel trekkracht, voornamelijk in 3 en 4, de top ligt nu op 55/km.
De flensmoer van de uitlaat kan ik er niet heel ver opdraaien maar zit wel goed vast (lekt niet), wel heb ik daar op de cilinder veel schroefdraad over.
Wat is er aan de hand en wie kan me helpen/adviseren?
groet Bas
Setup:
Yamaha FS1 2RU 1987
Gehoonde 49cc cilinder (70 cc)
Carb.: 16mm
Sproeier: 140
Uitlaat: FS50
Bougie: B7HS
Mensmering: 1:30
groet Bas
Setup:
Yamaha FS1 2RU 1987
Carb.: 16mm
Sproeier: 140
Uitlaat: FS50
Bougie: B7HS
Mensmering: 1:30
- henkie22222
Re: gerestaureerde FS1 2RU 1987 loopt niet goed..
basbaas schreef:Hallo FS1 forum,
groet Bas
Setup:
Yamaha FS1 2RU 1987
Gehoonde 49cc cilinder (70 cc)Carb.: 16mm
Sproeier: 140
Uitlaat: FS50
Bougie: B7HS
Mensmering: 1:30
hum er moet wat anders op je cilinder staan b.v.
2RU, F5B. FS1, AJH of zo iets.
sproeier lang of kort?
maar bekijk je bougie even , wat voor kleur heeft hij?
en stel je punten op nieuw af.
gr gino
contactpuntjes stellen
Hallo,
Bedankt voor jullie reactie.
Ik heb de beschrijving van de contactpuntjes gelezen en het ziet er behoorlijk ingewikkeld uit en heb dit nog nooit gedaan, ik wil het graag leren hoe het moet. Is er iemand in de buurt van bussum wie me dit leren kan?. ik ben een 19 jarige student.
Ik heb een korte sproeier en de kleur van de bougie is koffie bruin.
Met vriendelijk groet,
bas baas
bas baas
mpro die helpt je wel even.
en anders kom je hier maar even langs .
gr gino
gr gino
Hallo,
Bedankt voor de reactie.
Ik zou graag even langskomen met dit probleem, meld even de tijd en plek dan kom ik even langs.
Met vriendelijke groet
Bas
Bas
volgende week in de avonden ben ik er wel.
