Sam's Hotrod Pickup
hans.m
Bericht door hans.m »
Knap werk verricht! Ben benieuwd naar het eindresultaat!
merçi! ik wil hem vooral eerst al es horen draaien! :D
YamaSam schreef:eerst heb je dit:
en enkele getrainde armspieren later:
netjes, die bevestigingsplaatjes van die bladveren, zoude da ook nog de orgineel zijn?
Yamaha rd50m schreef:netjes, die bevestigingsplaatjes van die bladveren, zoude da ook nog de orgineel zijn?
nee, de asjes wel, maar beide plaatjes nimeer, die zijn ingekort bij het verlagen.. (en récht afgezaagd :rolleyes: )
Super goed gedaan sam :wink:
dat gaat goed :wink:
Bericht door Pa_Tombo »
Ziet er goed uit.
Alleen de bouten etc. zijn dacht ik onbehandeld (gestraald),dus
binnen de kortse keren bruin? Zonde :cry:
Of zie ik dit verkeerd :?:
By the way. De oude foto(roest). Hoe heeft dit kunnen scharnieren :?: .In holland zeggen ze Kaaiwerk. :D
alles wat gestraald is wordt uiteindelijk geschilderd, het maat een 'salonmontage' :)
en over de oude foto.. de vorige eigenaar heeft er zo nog mee gereden :D
één enkele rit van de haven naar de loods, daarna heeft ie (ter bescherming van zichzelf) alle remflexibels overgesneden 8)
hier zijn prachtige fotos te vinden van de euronats 2011
http://jalbum.net/fr/browse/user/album/1002260/
Wat ik me afvraag van die voortrein: Ik zie aan beide kanten van de bladveer shackles zitten, zit er nog een panhardstang om de as gecentreerd te houden of kan de as in zijn geheel op de shackles iets naar links en rechts?
die kan idd een tik links en rechts zwengelen op die shackles, dat is gewoon zo..
intussen nog een ietsje kunnen verderdoen..
kan niet wachten tot volgende week, wanneer ik voor het eerst sinds de aankoop, es een paar dagen aan een stuk ga kunnen doorwerken 8)
Hoe is het eigenlijk met de motor hiervan? Of even 1 ding tegelijk?
en af en toe deze nog es bekijken om de volle drive te behouden!
NIX schreef:Hoe is het eigenlijk met de motor hiervan? Of even 1 ding tegelijk?
die ben ik momenteel aan het honen.. twee afgebroken studs moeten ook nog worden verwijderd..
in Kortrijk heb ik een winkel gevonden die de dichtingsets en segmenten heeft liggen..
dan moeten de kleppen nog gerodeerd worden en kan ik weer monteren..
vervolgens de beugels op het chassis, en de aandrijflijn..
het enig wat ik nog mis is de klok voor de ambreage, een soort universele adaptor voor zo'n blok..
van daaraf kan ik dan met de volvobak verder..
na de blaubergrit bij Maarten dit schattige pakketje nog opgehaald:
