Hallo,
Ik heb een tijd terug gereden op mijn fs1 2ru en na 500 meter stopte hij ermee en had ik totaal geen vonk meer.
Ik heb inmiddels bobine, bougie en dop, condensator en een andere ontsteking gebruikt.
De ontsteking komt uit een rd50 mx en is praktisch hetzelfde en werk in de mx gewoon, de rest heb ik nieuw aangeschaft.
Wat kan het probleem zijn, heb wel een keer een vastloper gehad maar heb de cilinder vervangen.
Ik reed op dat moment met een fs1 cilinder en hij trok goed, (tot die 500 meter) hij had nog nooit zo goed gelopen.
Meestal was de configuratie niet goed, dus ik experimenteer met uitlaat en alle andere dingen.
Ik ben al een tijd aan het sleutelen, maar nog geen vonk.
Momenteel heb ik een f5b cilinder met fs1 uitlaat en standaard carburateur 14/45 verhouding .
Weet iemand raad.
Gerard de Jong
Geen vonk
jeroenvans
Martijn
- jerrow
- 1000km gereden
Je houd dus je bougie op je cilinderkop, kickstart en zie zo of er een vonk is en er is er geen.
- Je ontstekingsdeksel eens opendoen en kijken of er idd geen draadje loszit aan je ontstekingsspoel. Goed aangesloten bedrading van je ontstekingspoel - condensator - contactpunt - bobine - bougiedop en bougie.
Eigelijk als dit in orde is moet je gewoon vonken krijgen.
Volg dit van af je ontstekingsspoel tot aan je bougie en je zult zien dat je het gaat vinden.
Contactslot is ook mogelijk natuurljk. Zoek en gij zult vinden.
Heb die problemen ook gehad en is gelukkig toch in orde gekomen.
jeroenvans
