Arnoute
door Arnoute » 02 jun 2011, 18:28
door Yamaha rd50m » 06 jun 2011, 13:22
iemand die hier kan zeggen waar ik moet opletten als ik spuitmateriaal koop,
en of er aanraders zijn van merken en merken die ik zeker niet moet kopen?
Daan1990
Berichten: 446 Lid geworden op: 08 aug 2008, 10:15
door Daan1990 » 06 jun 2011, 14:09
Weet iemand of je een immi gasschuif van een 16 mm mokuni (
) in een richtige 16mm mikuni kan? Ivm aankoop van echte 16mm mikuni
en dat weer ivm brommertocht met Wouter1990 naar Prague
Berichten: 10858 Lid geworden op: 25 nov 2009, 15:46
door NIX » 06 jun 2011, 14:13
Moet gewoon passen. Kijk of ie helemaal open gaat. Ik heb ook een mix van delen als carb. Belangrijkst is dat het huis ori is en de vlotter, bak, sproeier en buis en naald.
Daan1990
door Daan1990 » 06 jun 2011, 14:35
ok thx! Nog een klein vraagje... Mijn koppelingstandwiel beweegt ten opzichte van koppelingshuis. De eerste 2 a 3 is redelijk vrije beweging, en daarna kan je em een graad of 2 een beetje rubberachtig doordrukken. Is dit gezond? Plaatje onder laat de vrije beweging zien. Dit ivm opsturen koppeling naar Gino
door ginofs1 » 06 jun 2011, 14:40
een beetje speling hebben ze allemaal.
kan geen kwaad , maar hoort niet.
hij hoort strak in de rubbers zitten.
Daan1990
door Daan1990 » 06 jun 2011, 14:42
Is ie nog goed genoeg om op te sturen?
door NIX » 06 jun 2011, 14:52
Kan ie heel oud mee worden en als je het heel vervelend vindt, dan kun je de rubbers vervangen, maar ik zou alleen kijken naar de korf zelf.
Daan1990
door Daan1990 » 06 jun 2011, 14:57
Thx. Mij boeit het me opzich niet veel maar het heeft natuurlijk weinig zin om een kapotte koppeling op te sturen. Maar als het niet erg is stuur ik em zo gewoon op.
Berichten: 23478 Lid geworden op: 25 feb 2007, 16:56
door marco » 06 jun 2011, 17:20
Kan het kwaad als je tank cure in je tank hebt zitten en er dan later een klein deukje in komt?
Daan1990
door Daan1990 » 06 jun 2011, 18:10
Epoxy is vrij flexibel dus dat buigt mee en blijft zitten. Denk niet dat het erg is
Berichten: 18386 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 06 jun 2011, 19:02
Hoe flexibel epoxy is hangt af van het soort epoxy en de soort harder
Berichten: 2110 Lid geworden op: 26 mei 2007, 11:51
door Pipedown » 06 jun 2011, 19:17
als je stervelgen hebt, kan je er dan ook tubeless van maken?
dus andere band en een ander ventiel in prakken?
door marco » 06 jun 2011, 19:18
Moet je wel de juiste soort buitenbanden hebben niet alle banden zijn geschikt.
door Camiel » 06 jun 2011, 19:38
Pipedown schreef: dus andere band en een ander ventiel in prakken?
