Berichten: 18360 Lid geworden op: 12 jun 2006, 08:52
door Tombo » 04 jul 2007, 17:25
je kan ook naar een autowasstraat gaan, daar heb je vaak van die wascabines met hogedruk spuiten. Zo heb ik mijn carters ook schoongemaakt (en een paar puch maxi blokjes). Voordeel is, vaak zit er ook een ontvetter functie bij, dan krijg je al het modder er gewoon af.
Ik zou ze eerst schoonmaken/krabben, en dan laten stralen als je toch voor een perfecte restauratie gaat (je koopt ook tankplaatjes van 150 euro
dus stralen kan je dan ook wel betalen)
door YamaSam » 04 jul 2007, 17:46
en zit alles mooi vol water (nadat je ze 200m verder uit iemands voortuin hebt gehaald)
door Tombo » 04 jul 2007, 18:29
voet erop houden en spuiten
Ik neem aan dat je losse carters schoonmaakt en geen heel blok met je hogedrukspuit schoonmaakt
BTW, als je slim bent en je wilt het laten stralen, laat dan alles in 1x doen, dus je frame, achterbrug, onderstel en je blok enzo
Jelle
door Jelle » 04 jul 2007, 18:36
ok kheb iemand gevonden die het wel wilt parelstralen...
en de rest (frame enzo) kan ik ook gratis laten zandstralen...
zo wordt het wel erg gemakkelijk
Berichten: 11146 Lid geworden op: 11 jun 2006, 22:13
door Niels » 04 jul 2007, 19:02
Tombo schreef: voet erop houden en spuiten
Hoe nat kwamen wij ook alweer terug??
door fs-ael » 04 jul 2007, 20:55
ook niet vergeten keringen te bestellen
Jelle
door Jelle » 04 jul 2007, 20:56
idd
klopt het dat dat er 4 zijn?
door Niels » 04 jul 2007, 20:58
Wel iets meer dan 4
door fs-ael » 04 jul 2007, 20:58
2 bij de krukas
1 bij de uitgaande as
1 bij het schakel pedaal
1 bij de druk stift
1 bij de kickstarter
6 dus
en dan zit er nog een dichte maar die kun je beter laten zitten
Jelle
door Jelle » 04 jul 2007, 21:42
ow ..... oops
punkemon
door punkemon » 04 jul 2007, 21:46
koop een grote bus ontvetter! krijg je ook heel veel mee proper?of met wd40:) ontvet ook heel goed,maar wel duur
door YamaSam » 05 jul 2007, 09:51
ontvetten met wd40?
voor zoiets moet je trichloorethyleen hebben.. maar dat mogen ze nietmeer puur verkopen wegens kans op halucinaties tijdens het gebruik
in van die Kroon tandwielontvetter zit dat een beetje in.. ruikt wreed lekker btw.
punkemon
door punkemon » 05 jul 2007, 12:27
probeer maar eens met wd40!!krijg je alles me proper:)
door YamaSam » 05 jul 2007, 13:33
ok, kruipt goed overal tussen en lost vuil etc, maar ontvetten..?
door Tombo » 05 jul 2007, 13:50
Ontvetten doet het idd niet, maar schoon wordt het wel.
