Dus alle poorten netjes vijlen, geen grove dingen meer, en de uitlaatpoort?
Het gat waar uitlaat aan komt te zitten zit niet in het midden, maar beetje richting zijkant...
En qua prestaties?
Hoe zien de poorten eruit?
kijk of de poorten goed openen en vooral op de goede tijd :P .
@ Marco, k zal morgen eens een foto maken ervan
@ Sjoerd, Welke timing dan? Is die hetzelfde als 50cc? Bedoel je dan die afmetingen van poortmap?
Kijken of de poorten in het odp helemaal open gaan.
Ah zo :)
had het een beetje onduidelijk geschreven, sorry.
maar idd dat bedoel ik, mijn 50cc deed dat namelijk niet waardoor er dus zo'n dikke rand bleef ;)
Oke :) En hoe zit het qua prestaties?
Met 16mm, snelle imi pijp (hoge?), snelle schijf/zelf schijf volgens Nix' principe aanpassen?
hoe had zal hij dan gaan? En flink trekken?
Thnx
Bericht door nieknatuurlijk »
niet super veel harder, je hebt meestal alleen meer trek kracht :wink:
dat licht eraan of het een goede immitatie is :P
Haha oke :P
K ga morge fotootje maken en eens bekijken wat ik nog moet afwerken eraan :)
en dan eens gaan testen op mn FS1 :)
Fyer
Bericht door Fyer »
hoe zit het met de diameter maten van uitlaatbochten, als je het over een 32 mm bocht heb, heb je het dan over de binnenmaat of buitenmaat? :oops:
Buitenmaat, binnenmaat is 28
Tombo schreef:Buitenmaat, binnenmaat is 28
volgens mij heb je 28 en 32 mm bochten, maar weet niet of dit dan de binnen of de buitenmaat is, zoals stefan vraagt
Zoals Tombo zegt, buitenmaat is 32mm en daarvan is de binnenmaat 28mm.
De 28mm bocht heeft een buitenmaat van 28mm en dan gok ik een 24mm binnenmaat
