brommer loopt zwaar,
boukekappers
hallo allemaal,
Mijn fs1 (2RU) loopt sinds afgelopen zondag (nadat hij week stil heeft gestaan, wat niet vaak voorkomt)
heel zwaar. Hij heeft moeite met optrekken en het lijkt of ergens iets aanloopt
waardoor hij veel moeite moet doen om vooruit te komen
Het motor geluid is ook heel dof alsof de brommer zwaar werk verricht.
Ook ligt zijn top nu een dikke 5/8kmh lager als eerst
Heeft iemand misschien een idee hoe ik erachter kan komen wat hier het probleem kan zijn?
Ik heb de brommer nog maar paar maanden dus weet nog niet echt alles ervanaf.
boukekappers
ja geprobeert
wielen draaien goed rond.
Maar zodra je in zijn 1 schakeld en koppeling inknijpt gaat achterwiel wel zodanig meedraaien dat
je aardig wat kracht moet zetten om hem tegen te houden.
Ook trekt hij langzaam op en slaat hij heeeel snel af als je gas loslaat,
en als je veel gas geeft gaat ie happeren en remt ie af
ik zou de bougie er es uitdraaien, en links aan je vliegwiel draaien..
gaat dat stroef in neutraal, dan vreesik voor de piston.. kool int beste geval
als het pas stroef loopt in vitesse kan het weer meer zijn..
je staat er in ieder geval al niet alleen voor hier
Riemer
nick_janssen3
boukekappers
- jerrow
- 1000km gereden
Ja, gewoon beginnen losdraaien die handel. Kan iets heel simpel zijn voor op te lossen.
Ik zou, zoals Yamasam zegt, die piston/zuiger eens uithalen.
Aan zo'n fs1 die niet werkt moet je gewoon aan blijven sleutelen tot ie gaat, soms is een probleem heel simpel op te lossen maar zie je het gewoon niet dus effe zoeken.
GreetzzZ...
GreetzzZ...
boukekappers
