waar heb je gehoord dan dat ie tussen je massa en bobine hoort want dat is natuurlijk wel een goed idee maar er staat bij voor scooter en die hebben gewoone cdi ontsteking ipv puntjes
maar uiteindelijk komen ze allebij op hetzelfde neer, ik ga het wel uitproberen... ik had hem op me fox, en vrijdag avond ga ik me fs1 ophalen en dan horen jullie het nog
Martijn schreef:@ jonnotje, als het werkt zou ik wel willen weten wat het is en hoe duur het is
Kan je m ook aan en uit zetten ?
kost 15 euro uit de winkel, viend van me heefd hem voor me besteld..... ik ga wel ff voor jullie achterhalen welke internetshop het was...
het werkt heel makkelijk en is in en uit te schakelen met standaart cockpit schakelaar, 1 draad gaat op je massa en de andere op je + draad van je bobine....
zit een klein blokje tussen met 12 standen ofzoo voor de snelheid die je hem wilt laten lopen, en een regelaartje waarmee je hem kunt finetunen..... werkt niet op iedere brommer evengoed, bij de ene gaat hij stotteren en kan hij uitvallen, en bij de andere doe hij het gewoon goed
groetjes jonno
ja ik heb zo 1tje liggen van een scoot, is inderdaad enkel 12v werkt dus niet. Al geprobeert Het zou een draadgewonden weerstandje moeten zijn met een schakelaartje tss, ben enkel nog de juiste ohm waarde aan het uizoeken.
