meerdere vragen cillinder
Bericht door jonnotje »
klopt het trouwens ook dat een hoge druk kop nooit helemaal goed aansluit met de koelribben van een cilinder,,,, want bij me blok die nu vernieuwt gaat worden, zat een hoge druk kop op. en dat sluit niet lekker aan,
alsof de kop voor een kleinere cilinder is?? :?
mischien een oud type kop op een nieuw type cylinder. of toch stiekem een puch kop er op :?:
ik weet het niet want hij zat er al op toen ik hem kocht.... :?
en hoe kan je zien of er een 10 of 16 mm spruitstuk op zit?
als ik dit ga veranderen moet ik zeker alle olie uit me blok laten lopen, en dan de boel uit elkaar schroefen? :?
Laatst gewijzigd door jonnotje op 26 jun 2007, 22:06, 1 keer totaal gewijzigd.
schiet eens een fototje :wink:
edje schreef:schiet eens een fototje :wink:
http://i131.photobucket.com/albums/p285 ... s-0346.jpg hier kun je het een beetje zien
IceFs1
Bericht door IceFs1 »
om het spruitstuk op de foto te krijgen moet de carb eraf.
dan meet je de binnendiameter van de opening waar je de carb. op schuift
ik dacht dat je een foto van me cilinderkop wou zien :lol:
maja eum zal ik wel ff doen ja, dat moet dus gewoon 16 mm zijn :P
IceFs1
dat lijkt me wel. al past een 10mm carb wel op een 16mm spruitstuk.
en een 16mm carb past ook op een 10mm spruitstuk
HUH... moetik nouw gewoon meten :P
IceFs1
ja de binnen diameter van de opening waar je je carb. op schuift
dus het gat waar het mengsel doorheen gaat
ja, hij is 16mm 8)
alleen nu moet ik nog de juiste sproeier gaan kopen, 160 toch? en hoe kan ik dan zien of het een lange of korte is? :?
Beter koop je een hele rits sproeiers, van 100 t/m 200 ofzo met tussenstapjes van 10. Dan kan je fatsoenlijk afstellen. Wel de korte hebben.
Ff zoeken op het forum, er moet ergens een foto staan van kleine en lange sproeiers naast elkaar
okee, ik hbe me cillinder nu ook net binne gekregen van tnt post :D :D
dus kan ik lekker gaan sleutelen, morge dan mar sproeiers halen...
voor indrijden is sproeier 160 toch wel goed, als hij maar gewoon lekker rijd? en ietsie extra olie?
als het een 50cc fs1 is zou ik wel groter gaan hoor. 180 ofzo, gewoon testen. Hij mag niet meteen heel hard lopen en niet verzuipen, dan gaat het vaak fout. Hij moet eigenlijk net iets verzuipen met het inrijden, maar niet teveel uiteraard
