gaskabel niet goed :(
IceFs1
Bericht door IceFs1 »
Ik heb een probleem met mijn gaskabel, ik heb een originele kabel besteld en die gemonteerd, maar de voorkant van de kabel blijft niet in de hevel zitten, elke keer wanneer ik gasgeef en het handvat dicht draai (hij gaat ook niet vanzelf van het gas af) schiet de kabel uit de hevel.
weet iemand wat ik fout doe?
dus hij gaat eruit als je je gas weer los laat?
zit er een veertje op je gasschuif
IceFs1
ja die zit erop.
dan moet je het uiteinde van de kabel op een of andere manier aan de hevel vast maken want als je gasloslaat moet de kabel hem terugduwen
of er moet ook nog een veer in je hanlde zitten maar ik dacht van niet
de kabel in geolied?
IceFs1
nog niet dat ga ik eerst maar eens doen, meteen een drupje wd40 bij de gasschuif
harmen251
Bericht door harmen251 »
als je aan je gashandle draait heeft ie dan direct reactie of na een cm draaien ofzo?
Aad
Bericht door Aad »
harmen251 schreef:als je aan je gashandle draait heeft ie dan direct reactie of na een cm draaien ofzo?
Direct, maak desnoods even een foto hoe je hem er in hebt zitten!!
Groet, Aad
IceFs1
ik kan het wel uitleggen.
je ziet het zwarte umhulsel met dat metalen dopje erop zitten in dat bochtje wat je op je gashandvat schroeft wanneer je gas geeft zit dat erin, wanneer je gas loslaat en terugdraait duw je het zwarte uit dat bochtje
Aad
Bericht door Aad »
IceFs1 schreef:ik kan het wel uitleggen.
Hmm, dat metalen dopje en het omhulsel hoort gewoon 'buiten' te blijven, zit er op de plek waar de kabel naar binnen gaat schroefdraad?
Groet, Aad
IceFs1
nee
Bericht door jonnotje »
je kabelhoes moet gewoon in of tegen het metalen bochtje blijfen zitten, anders betekend dat dat of je gaschuif klemt(lijkt mij niet) of je kabel nog niet lekker glijd door de hoes... dat lijkt mij eerder eestal moet hij eerst ffies inslijten :D
IceFs1
gefixt, het bleek dat ze mij een gaskabel mee hadden gegeven voor een ouder type FS1 daarvan is de binnenkabel iets langer (+- 4 cm)
IceFs1
zo de nieuwe zit in werkt wel maar hij schuift alleen niet automatisch terug :(
misschien de binnenkabel toch maar 1cm laten inkorten ofzo
