Jiffy op een 2ru
Jiffy op een 2ru
Hoe krijg je een jiffy op een 2ru, ik zie dat bijna nooit en heb dikwijls gehoord dat t niet mogelijk is !
Zit dat steppenbalkje dan in de weg ?
iemand ervaring daar mee ?
- Aad
- 2000km gereden
nee dat hoeft niet
je kunt de jiffy gewoon tegen de steppen balk monteren met de lange en de korte bout
wel moet je het stuk wat bij een fs1 met trappers onder het het blok zit
er af slijpen
maar dat zijn maar een paar kleine lasjes
dan past het verder zonder problemen
ik heb hem zelf ook
er af slijpen
ik heb hem zelf ook
fs-ael schreef:nee dat hoeft niet
er af slijpen
ik heb hem zelf ook
Aan de jiffy slijpen ?
Ten eerste.
Je moet je Jiffy zowieso slijpen als je hem wil laten passen samen met je steppenbalk. Het stuk dat ipv je steppenbalk komt MOET eraf.
Ten tweede.
Verder moet je hem ook lassen. Die bouten trekken het niet zo lang. Vroeg of laat breken ze! Daarom moet je hem gewoon ff lassen. Is direct gefixt en nadien werkt het perfect!
Ten tweede.
