Wie weet wat dit zijn?
Wie weet wat dit voor elektrische onderdelen zijn?
Wat ze doen en waar aan te sluiten?
Op alle 3 staat Stanley
gelijkrichters dacht ik
Re: Wie weet wat dit zijn?
Laars schreef:Wie weet wat dit voor elektrische onderdelen zijn?
De aller laatste is een spannings regelaar die normaal gesproken alleen in een Sherrif model zit, en de eerste 2 zijn gelijkrichters
Zou die spanningsregelaar ook op de FS1 kunnen?
En zit er verschil in die gelijkrichters (een is groter dan de ander)
En zo ja, waar plaats je deze precies
FS1SE
Bericht door FS1SE »
ja zou kunnen meestal tussen de wittedraad van de diodebrug
Die spanningsregelaar heb ik ook zit met een gele draad aangesloten.
FS1SE
klopt bij een sheriff ander kabelbomen hebben die niet
dacht dat de originele 3e9 hem ook had
FS1SE schreef:klopt bij een sheriff ander kabelbomen hebben die niet
ook niet, ik heb een 3E9 gehad maar zat hier ook niet op, misschien de iets oudere model maar denk het niet.
marco schreef:Die spanningsregelaar heb ik ook zit met een gele draad aangesloten.
Waar komt tie dan tussen of aan Marco
Zit naast de gelijkrichter.
Thnxz Fizzie-boys :wink:
Kan slotje op
FS1SE
met een ander draadboom heb je er niets aan het schema
Je kunt wel zien hoe het aangesloten zit.
FS1SE
ne want bij alle ander kabel bomen zit d geledraad anders door gelust
en zal die maar een lamp de spanning afregelen
daarom werkt het vaak beter tussen de wittedraad van de diodebrug
