street loopt niet lekker op hoge toeren
Indeherberg
Beste forummers,ik heb een probleem met mijn street.Ori fs1 cilinder duizend km geleden geboord met nieuwe zuiger en ingereden zoals het hoort.Hij loopt lekker in het middengebied maar bij volgas houdt hij in,doet dit in alle versnellingenen en loopt hooguit 60/h in 4 en zakt terug in 5.Carbu is proper.Heb al verschillende sproeiers geprobeerd 150,160,170,190 kort mikuni,haalt niks uit.Gasnaald middenste stand,voorontsteking staat goed, geen vonken tussen de punten.B9H bougie(ook al vervangen zelfde probleem)koffie met melk gebrand.Iemand een idee?
Re: street loopt niet lekker op hoge toeren
Indeherberg schreef:Beste forummers,ik heb een probleem met mijn street.Ori fs1 cilinder duizend km geleden geboord met nieuwe zuiger en ingereden zoals het hoort.Hij loopt lekker in het middengebied maar bij volgas houdt hij in,doet dit in alle versnellingenen en loopt hooguit 60/h in 4 en zakt terug in 5.Carbu is proper.Heb al verschillende sproeiers geprobeerd 150,160,170,190 kort mikuni,haalt niks uit.Gasnaald middenste stand,voorontsteking staat goed, geen vonken tussen de punten.B9H bougie(ook al vervangen zelfde probleem)koffie met melk gebrand.Iemand een idee?
Welke vertanding?
GoM!cky
- 1000km gereden
Indeherberg schreef:14/41
Als je contactpunten goed afgesteld zijn, dan zou ik ook de condensator eens vervangen (pak een originele) en dan zou ik een andere vertanding zetten.
Sproeier 160 kort Mikuni, hoge originele uitlaat, 14-42 (zou het op 1/3 houden) vertanding en ontsteking goed en originele FS1 cilinder, dan moet je 80 km/h halen met een 5 bakje.
Indeherberg
Indeherberg
