vlotter blijft ineens vastzitten
phoebeer
Bericht door phoebeer »
hoi een probleempje met de vlotter.
Ineens blijft ie hangen,alles geprobeert, schoongemaakt enz, is niet lek.
Lijkt wel of ie groter is geworden als je hem er uit wilt halen gaat dit onzettend stroef,
wie heeft hier een oplossing voor en hoe is dit mogelijk
gr martin
dan moet je de 4 ribbels even goed polijsten in het vlotter bakje
phoebeer
ginofs1 schreef:dan moet je de 4 ribbels even goed polijsten in het vlotter bakje
4?? zie er maar 2
kan dit met scots bride polijsten??
4?? zie er maar 2
moet je even goed kijken dan zie je er nog 2 op de uiteinden van de ronding.
het mooiste is met de dremel met vilt rondje en polijst pasta
phoebeer
ginofs1 schreef:
4?? zie er maar 2
dat heb ik niet :cry:
ga het proberen met scotts bride
bedankt voor de tip :lol:
phoebeer
phoebeer schreef:
ginofs1 schreef:
4?? zie er maar 2
geprobeerd eerst bbleef ie hangen onder in de vlotterbakje
en nu geeft ie geen benzine naar de cilinder
??????? snap het eff niet ps is en plastice vlotter
Aad
Bericht door Aad »
phoebeer schreef:
phoebeer schreef:
ginofs1 schreef:
4?? zie er maar 2
Het onderin hangen kan ook over zijn als er een laagje benzine in zit hé
Als ie blijft haken terwijl de carb gemonteerd is kun je 't soms verhelpen door er een tik met 't handvat van een schroevendraaier tegen te geven.
Yamaha FS1 3e9 | Yamaha FS1 GS special
phoebeer
Aad schreef:
phoebeer schreef:
phoebeer schreef:
ginofs1 schreef:
4?? zie er maar 2
is niet lek de vlotter tikken heb ik ook geprobeerd maar komt geen bezine in de cilinder????
Heb je soms een lange vlotternaald?
phoebeer
marco schreef:Heb je soms een lange vlotternaald?
yep maar de vlotter zit er volgens mij niet lekker in de vlotterkamer lijkt net of dat plastic groter is geworden??
Dus je hebt een lange vlotternaald met een kunstof vlotter?
Als dat zo is komt je benzine niveau niet hoog genoeg.
Dat de vlotter uitzet lijkt me echt onwaarschijnlijk.
Zit de vlotter wel goed om erin?
phoebeer
yep zit goed bleef steken heb gepolijst zit dus nu losser
brommer heeft altijd gedaan
Is het wel een mikuni carb?
phoebeer
marco schreef:Is het wel een mikuni carb?
yep orgineel :lol:
phoebeer
Andere vlotter er in gedaan nu krijgt ie te veel benzine. Hij verzuipt
Als ik op de vlotter kijk aan de onderkant staat er bij de ene29 en. Bij de andere 5o op
Zit hier een verschil in dan
