motorblok trillen voor en na revisie nog
hallo
ik heb een probleem met de fs1 ik heb het blok gereviseerd omdat hij trilde en heel veel herrie maakt, maar het is wel minder maar doe het nog steeds heb alle lagers en de krukas vervangen.
heb wel dat het rempedaal tegen de uitlaat zit kan het wezen of de cilinder?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
hoe heb je de krukas moeren vast gedraaid ?
dus tegen gehouden?
een pen door de drijfstang gestoken, of een zuiger stop ?
dus tegen gehouden?
- Site Admin
Niels schreef:mpro09 schreef:jawel zo tordeer je hem
Inderdaad!
Er is niets slechter dan de ene kant tegen de andere kant in te draaien, dan verschuiven de krukaswangen en is je krukas inderdaad "getordeerd".
En geloof me, dan gaat 'ie trillen als een gek!
Dus; blok openmaken krukas eruit en richten die hap
wat bedoel je met richten en hoe doe je dat?
ben mijn blok ook aan het reviseren en heb hem zo losgemaakt...
krukas weer kapoet gedraaid
