Wat heb jij vandaag met of op een brommer gedaan v4.0
kerstbal :lol:
ja, k had een bakje nodig om water in te doen, de enigste bak die in de buurt stond had van die kerstballen erin :lol:
nog steeds ben je een viespeuk.
nog een vooraf foto gevonden :D
Monkeymadness schreef:valbeugels van de dax gepoetst:
:D
Die valbeugel zul je wel nodig hebben ja..
tomd
Bericht door tomd »
rotterdam - voorhout
Wimmel O
Bericht door Wimmel O »
achterremschoenen vervangen, ketting vervangen en passend gemaakt, olie vervangen, koppeling en remmen opnieuw gesteld
Phil M
Bericht door Phil M »
moet ook ff olie verversen doe ik meteen zodra ik gino 's setje binnen heb 8)
Westervoort - Ede - Westervoort
poehee, wat een afstand! :P
k heb net na werk de wielen in de dax gehangen
voorspatbordbeugel gemonteerd
contactslot & kabelboom erin gehangen (monkey kabelboom past perfect! :D)
koplamp opgehangen, samen met de koplamporen
en net nog ff snel een vliegroestig uitlaatje met brillo gedaan:
en helaas ook tot de ontdekking gekomen dat m'n uitlaat lek is, net onder de klem van het hitteschild... :(
Monkeymadness schreef:poehee, wat een afstand! :P
Als of die knake dax van jou dat gaat volhouden :roll:
nog niet nee... :D
beter passende oring in mn benzine kraantje gestopt samen met wat hylotyte en nu lekt ie niet meer
en even een rondje gereden en bij de 6500rpm begint ie moeilijk te doen en wil die niet echt verder.
bougies zijn weer nat en zwart, ik snap er niks van
te grote sproeiers :prof:
had je niet eerst last van valse lucht dat je steeds grotere sproeiers moest hebben?
geen idee, de losse luchtfilters zitten er gewoon op en heb ik niet aan gezeten sinds de meeting
