Meer lucht nodig
Mph
Bericht door Mph »
Ik heb m proberen na te tekenen, misschien kan jij zien of het een nepperd is.
[web]http://picasaweb.google.com/Bram018/Pictures#5459294495711357650[/web]
de mikuni tekentjes staan dan alleen schuin zoals de kanten ook zijn dus de bovenkant zit zo /
Laatst gewijzigd door Mph op 12 apr 2010, 18:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Is wel een orginele mikuni sproeier.
misschien het verschil tussen lang en kort?
Hoe lang is de sproeier die je hebt?
Als jij je FS1 start....rookt die dan heel erg uit de uitlaat?
Mph
Bericht door Mph »
pee67 schreef:Als jij je FS1 start....rookt die dan heel erg uit de uitlaat?
Ja, hij rookt enorm.
De sproeierkop is 6mm, van de bovenkant.
Ja, dat is een lange sproeier. Sproeier 90 lang komt ongeveer overeen met 140/150 kort
Mph
Bericht door Mph »
En wat is dan de oorzaak dat die zo rookt?
Want ik dacht dat er een link was? omdat pee vroeg of er veel rook uit de uitlaat kwam bij starten.
Je sproeier is gewoon te groot.
degoelaman
Bericht door degoelaman »
Is de vlotter niet lek of zo dat hij veel te veel benzine in de vlotterbak heeft. Of dat er iets in je choke niet goed zit dat hij niet afsluit of zo?
Want z'n kleine sproeier op z'n setup is toch bijna onmogelijk.
Ik zou gewoon je carburateur er afhalen en even helemaal nakijken en eventueel schoonmaken.
Of is dat al gedaan.
NIX schreef:Je sproeier is gewoon te groot.
Net wat HJ zegt, te grote sproeier
Mph
Bericht door Mph »
Oke, dan zit er niks anders op. Ga kleinere sproeiers bestellen.
Bedankt voor de reactie :)
Waar ga je ze bestellen?
Fs1shop.nl heeft orri en is goedkoper dan rechtstreeks van mikuni :wink:
Ik heb net naar een set sproeiers gekeken, die waren gegarandeerd imi, maar hadden wel een mikuni tekentje. Wat niet klopte was;
- Het gat. Maatje rioolpijp en dan toch doodleuk 110 erop.
- de tekens. Ze waren niet ingeslagen, maar gegraveerd met kleine puntjes.
- Het soort cijfers. Ik kwam ook een ingeslagen type tegen met rare 4-kantige cijfers.
Dus dat er een mikuni teken op staat betekent niets. Je moet ze gewoon met een kalibreersteje nameten.
koppel
Bericht door koppel »
dan toch maar rechtstreeks bij Mikuni.nl bestellen..............
