versnellingsbak of koppeling
vraagje, wie heeft dit wel eens gehoord of meegemaakt/
378 hoge franse tank 1974 met schijfblok.
In 8 maanden geheel gerestaureerd, alles.
60 cc, 32mm uitlaat, 16mm carburateur,snelle schijf enz.
Nu was het vandaag zover hij moest gestart worden en ja hoor na twee keer te kickstarten liep hij l direct.
Motorisch loopt hij netjes ( ontsteking en benzine)alleen er zit een heel hoog jankend geluid in , net of twee tandwielen elkaar net raken.
Als ik de koppeling inknijp gaat het over.
Het lijkt iets in de versnellingsbak maar weet het niet zeker.
Ik weet (achteraf pas geconstateerd)dat ik een dingetje niet heb gemonteerd, dat kapje dopje had ik niet en heb even niet goed opgelet.
Het is het dopje wat nr 6 heeft op de tekening van de shifter (op de tekening welke ik heb) het heet hier 90334-10006 plug straight ( 150-18328-00).
Zou dit het geluid kunnen veroorzaken?
o ja als de motor niet loopt en ik duw de brommer in zijn vrijstand voorruit dan maakt hij dat geluid ook , in de versnelling met de koppeling ingeknepen doet hij dat niet.
Hopelijk herkent iemand dit probleem en kan mij adviseren voordat ik alles weer open ga gooien..
Ik hoor graag van jullie
Hannes
Hannes
- 7500km gereden
Re: versnellingsbak of koppeling
Het spijt me heel erg maar het enige wat in mij op komt is:
hannes schreef: alles weer open ga gooien..
heb je je koppelings huis of kruk tandwiel uitgewisseld?
nooit doen
nooit doen
daar heb je het al
dat kan je zelf wel bedenken he
