inhouden
- 7500km gereden
robertehendriks
Vandaag de tank leeg laten lopen , benzine gezeefd.
Bijna geen vuil, enkele flinters.
Carb helemaal schoongeblazen 140 lang in de carb en blazen maar.
Ik heb een 5 bak tot in de 4e versnelling goed in zijn 5 terugvallen. Waarschijnlijk vertanding.
Maar.... na een km of 5 weer het zelfde gelazer. geen of bijna geen gasreactie. geluid blijft in de uitlaat en alleen gasgevend in zijn 1 of 2 naar huis tuffen.
Ku.........t
Denk dat ik maar eens een andere cilinder probeer. Ik weet het niet meer
Ku.........t
- nieknatuurlijk
- 1j5
Laars schreef:Denk dat ik maar eens een andere cilinder probeer. Ik weet het niet meer
En meteen ff een luchtfilter monteren.
Tombo schreef:Grote kans dat er iets rond je carburateur bevriest (membraan ofzo?)
Je rijdt met zonder luchtfilter, het is nu rond het vriespunt, zuigt dus hele koude lucht aan. Benzinemengsel verdampt (onttrekt dus warmte), wordt nog kouder, en laat de boel bevriezen?
Is toch juist goed koude lucht?
Triforce schreef:Mijn DT vindt het juist fijner als het zo koud ishet warm worden duurt wat langer maar als hij eenmaal warm is trek hij heerlijk.
Misschien dat de membraam klepjes niet meer goed aansluiten
Wacht wel even tot de temperaturen iets beter worden
Zoals Niels schreef:Ga jij ook altijd met zonder jas naar buiten?
Zelfs zonder met jas is het te koud.
Ben er nog steeds niet uit
Starten alleen middels aanduwen, kicken alleen als de motor warm is.
Stationair reageert hij wel op het gas. Geen snelle gasreactie meer.
Zodra de brom in de 1e versnelling wordt gezet en weg wil rijden smoort de hele boel.
Dus als er echt vermogen geleverd moet worden dan laat hij het afweten.
Compressie is optimaal. Nieuwe zuiger met veren. geen speling.
