Nico378
Berichten: 257 Lid geworden op: 14 mar 2007, 20:41
door Nico378 » 25 apr 2007, 20:20
Remlichtschakelaar los maken dan kan hij er met een beetje wringen af .
Rempedaal hoeft er niet af
door mpro09 » 25 apr 2007, 20:46
Berichten: 2161 Lid geworden op: 17 jun 2006, 21:02
door fs-ael » 25 apr 2007, 21:23
je moet de as uit je deksel halen
en weer in je carter zetten het oogje aan de veer moet over de pin die onder je koppeling zit
Jelle
door Jelle » 26 apr 2007, 00:27
zoals ael het zegt..
denk dat de veer gewoon losgeschoten is... dat verklaart het doortrappen///
door mpro09 » 27 apr 2007, 14:21
zo de kickstarter zit er weer in en ik ga er ook meteen maar nieuwe koppelingsplaten in zetten maar nu moet de nieuwe pakking er weer op maar hij zit achter het tandwiel op de krukas
hoe haal je dit er af zonder zuigerstop oid
Waslijn
door Waslijn » 27 apr 2007, 14:29
Je kan geloof ik je brommer in zn 1 zetten en dan rem inknijpen ofzo
door Tombo » 27 apr 2007, 14:33
Dat stukje kan je ook van je pakking afsnijden. Zodat je wel geweono dat membraanvlak (dat vierkante gat) afdekt. Zo heb ik dat ook gedaan. Het is idd niet echt handig, maar het werkt wel
door mpro09 » 27 apr 2007, 14:36
als dat werkt is dat wel het makkelijkst
@waslijn dat gaat niet want de koppeling is er af
door mpro09 » 27 apr 2007, 18:41
zo hij zit weer inelkaar en de kick start werkt weer meteen de koppelings platen vervangen en me niewe carter deksel erop gezet
nu nog de nieuwe contactpuntjes erop zetten en dn zou die het weer moeten doen
Jelle
door Jelle » 27 apr 2007, 19:24
haha dat ding waar je van vraagt hoe het eraf moet
hebben sam en ik deze nachtr heel lang overgedaan
stukje jeans tussen dat tandwielen en dat van plaathuis, en dan met sletel losdraain
door mpro09 » 27 apr 2007, 19:46
haha ik ehb hem uiteindelijk niet los gemaakt maar het op de manier van tombo gedaan,
maar me opa had in de tussen tijd een sleutel gemaakt om het vlieg wiel te blokeren
jerrow
Berichten: 1179 Lid geworden op: 13 jan 2007, 18:15
door jerrow » 28 apr 2007, 13:14
Ja die opa's kunnen soms verrassend uit de hoek komen
