Immi carb mikuni (welke sproeier krijg je erbij?)
robert139
Ik heb een vraagje over de immi carb mikuni 16mm van JMPB
Welke sproeier wordt hier bijgeleverd?
Dingetje
volgens mij zit daar een universele sproeiert in.
past zich aan en is altijd goed
Tombo schreef:Doe mij er daar maar 10 van
oke komt met de post
robertehendriks
Vaak zit er in een imi een nummerloze sproeier, en in een andere topic had ik al geschreven:
Een imi carburateur(mokuni) moet je goed controleren als alles vast zit en werkt, vervolgens zat er in mijn carb een geplakte witte O-ring (aansluiting spruitstuk) die er eigelijk voor zorgt dat je geen 16mm carburateur hebt maar een ongeveer 12mm.
Ook dat zorgt ervoor dat je die imi moeilijker kunt afstellen. (die heb ik er gelijk maar uit gesneden)
conclusie: Ook een imi kun je goed afstellen, en vraag me ook af wat er beter aan een ori carb moet zijn.
robert139
doet ie zelf
je legt de sproeier een nacht samen met een f5b cilinder op een zachte doek op je werkbank je zet unchained melody zachtjes aan op de achtergrond en als je dan die nacht niet in de schuur komt dan past ie zich aan
wil je later een fs1 er op zelfde procedure toepassen.
let wel op dit kan slechts 2x.
Daarna moet je weer zelf kloten met sproeiers
wiebo
joscabrio schreef:doet ie zelf![]()
