athena cilinder
lorijn
Bericht door lorijn »
Is het belangrijk als ik mijn Yamaha fs1 instel dat ik bij een Athena cilinder het clipje niet in heb midden houd maar dan één hoger?
Iets rijker afstellen, minder last van oververhitting?
Alvast bedankt.
lorijn
Ik heb nu mijn Athena cilinder gemonteerd, heb toch gekozen voor een bougie met warmte graad 7 in plaats van 8. Hij is goed gemonteerd en hij heeft een mooi geluid en hij loopt ook goed. Moet ik nu voor de zeker heid nog het clipje van de carburateur 1 slag omhoog zetten? om hem wat rijker te maken?
Higherking
Bericht door Higherking »
lorijn schreef:Ik heb nu mijn Athena cilinder gemonteerd, heb toch gekozen voor een bougie met warmte graad 7 in plaats van 8. Hij is goed gemonteerd en hij heeft een mooi geluid en hij loopt ook goed. Moet ik nu voor de zeker heid nog het clipje van de carburateur 1 slag omhoog zetten? om hem wat rijker te maken?
ik zou toch echt voor een 8 kiezen. en je moet hem gewoon afstellen. ik rij met clipje helemaal omhoog.
omhoog betekend naald naar beneden, dus armer in het midden gebied :roll:
lorijn
Nu snap ik hem niet, ik hoorde dat als je altijd met 7 rijdt je niet even naar warmte graad 8 gaat, omdat je ontsteking dan kapot kan gaan!
En mijn clipje zit nu in het midden is dat oké met een 180 sproeier? of zo niet wat kan ik er dan nog aan veranderen om hem beter te laten lopen.
Ik weet niet wie dat gezegd heeft, maar dat is niet waar. Je moet er minstens een B8HS in zetten. Ga eens maar eens testrijden, dan merk je vanzelf of je sproeier te klein/te groot is
:lol: ja, zit je dan plots met je tanden op het stuur, was ie te klein! :lol:
