Nieuwe prijzen kentekenkeuring per 1 juli 2009
Fyer
ik heb mijn 1j6 vorige week vrijdag laten keuren en heb 96 pleuro betaald nu nog wahcten op papiertje en dan plaat laten maken, maar ik had al wel een certificaat van overeenstemminggehaald in belgie
wat ik heb betaald:
Identificatie kosten: 50 euro
leges voertuigbewijs: 37 euro
leges tenaam stellen: 9 euro
96 euro
ik had al:
Certificaat van overeenstemming(belgisch): 65 euro
en er komt nog bij een plaat van 20 euro
dit is wat ik afgelopen vrijdag heb betaald.
wat ik heb betaald:
96 euro
ik had al:
- Jeti
Wat staat er op dat Certificaat van Overeenstemming?
Ik snap het doel ook niet zo goed..
Bij een brommer met NL typegoedkeur zijn er ook documenten nodig:
OF FVO: Fabrieksverklaring van Overeenstemming
OF BFAB-kaart
Geeeeeeeeeeeen idee wat het is..
En hoe moet ik dat in vredesnaam verkrijgen voor bijvoorbeeld mijn Zundapp..!?
OF BFAB-kaart
- 7500km gereden
- Jeti
Voor de volledigheid:
Het invoeren van een niet eerder geregistreerd voertuig:
Invoeren van een niet eerder geregistreerd voertuig
Voor een voertuig dat niet eerder geregistreerd is geweest kunt u een Nederlands kentekenbewijs krijgen. Het voertuig moet dan wel voldoen aan de toelatingseisen. In veel gevallen heeft de fabrikant een typegoedkeuring voor een compleet of niet compleet voertuig. Met dit bewijs van typegoedkeuring kunt u aantonen dat het voertuig geheel of gedeeltelijk aan de toelatingseisen voldoet.
Onderzoek
Voor het verkrijgen van een Nederlands kentekenbewijs moet u het voertuig voor een onderzoek bij een RDW-keuringsstation aanbieden. Afhankelijk van het van het document dat u heeft overlegd, voert de RDW een onderzoek uit. Voor de reis van uw woonadres naar het keuringsstation en terug kunt u gebruik maken van een ééndagskenteken.
Een onderzoek is alleen op afspraak mogelijk. In de rechterkolom vindt u de link naar het afspraakformulier.
Documenten overleggen
Bij het onderzoek moet u het originele document van de fabrikant overleggen, waaruit blijkt dat het voertuig (al of niet gedeeltelijk) aan de toelatingseisen voldoet. Dit kan zijn een:
• Certificaat Van Overeenkomst (CVO) van een compleet voertuig, of
• CVO van een niet-compleet voertuig, of
• FabrieksVerklaring van Overeenstemming (FVO), als het Nederlandse typegoedkeuring betreft, of
• zogenaamde BFAB-kaart, als het gaat om een Nederlandse typegoedkeuring
In plaats van één van bovengenoemde documenten kunt u ook een Individueel Goedkeurings Certificaat (IGC) overleggen. Een IGC kan door iedere lidstaat van de EU worden verstrekt.
In alle gevallen moet u een document overleggen waaruit blijkt dat het voertuig niet eerder geregistreerd is en gebruikt is.
Afhandeling bij douane/belasting
Na het onderzoek door de RDW kunt u de belastingzaken afhandelen op het douanekantoor dat in ieder RDW-keuringsstation is gehuisvest. Hier betaalt u de Belasting Personenauto's en Motorrijwielen (BPM). Informatie over de BPM regeling kunt u krijgen bij de Belastingdienst Douane.
Na het akkoord van de douane ontvangt u van de RDW het kentekenbewijs per post.
Als u voor het voertuig geen BPM hoeft te betalen, ontvangt u van de RDW het kentekenbewijs per post. In beide gevallen kunt u direct een voorlopig kentekenbewijs kopen. Op vertoon van dit voorlopig kentekenbewijs kunt u kentekenplaten laten maken en rijden.
Kosten
De kosten zijn afhankelijk van de leeftijd van het aangeboden voertuig, de overlegde documenten en in hoeverre het voertuig individueel moet worden beoordeeld of getest.
http://www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/b ... ertuig.htm
Onderzoek
Kosten
- Jeti
Certificaat van Overeenstemming (CVO)
Het Certificaat van Overeenstemming (CVO) is het 'geboortebewijs' van het voertuig. De fabrikant geeft een Certificaat van Overeenstemming af voor een voertuig dat is gebouwd volgens een Europese typegoedkeuring.
Met het CVO kunt u aantonen dat het voertuig voldoet aan de gestelde toelatingseisen.
Het kan voorkomen dat bepaalde technische gegevens op het buitenlandse kentekenbewijs ontbreken, met name de trekgewichten en milieugegevens. Als u een CVO overlegt, komen alle relevante (milieu-)technische gegevens op het Nederlandse kentekenbewijs en/of in het kentekenregister te staan.
http://www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/b ... emming.htm
geo
Jeti schreef:Wat staat er op dat Certificaat van Overeenstemming?
OF BFAB-kaart
gelijkvormigheidsattest = Fabrieksverklaring van overeenstemming.
- Jeti
Historische bromfietsen (van voor 1974) hoeven geen typegoedkeur te hebben, maar je moet dan wel zelf aantonen dat deze van voor 1974 zijn:
Bromfietsen met een bouwjaar vóór 1 januari 1974 kunnen alleen na een keuring een kenteken krijgen. Als u aantoont dat het bouwjaar van uw bromfiets voor deze datum ligt, is het niet nodig een typegoedkeuring te hebben. Wel moet uw bromfiets voldoen aan de definitie van bromfiets (en dus niet onder de categorie motorfietsen vallen). Tijdens de keuring wordt de identiteit van uw bromfiets vastgesteld, het bouwjaar bepaald en gecontroleerd of de bromfiets technisch in orde is. Hierbij wordt onder andere de maximum snelheid en de geluidproductie gemeten.
Voor de keuring van uw bromfiets neemt u de volgende stappen:
* Eerst maakt u een afspraak voor een keuring bij één van de RDW keuringsstations.
* Zorg dat de bromfiets technisch in orde is. Als u zelf niet deskundig bent, kunt u de bromfiets door een erkende hersteller laten controleren.
* Op de afgesproken datum gaat u met uw bromfiets naar de keuring. Breng alle relevante documenten over de bromfiets mee. Ook heeft u een legitimatiebewijs nodig om het kentekenbewijs op uw naam te zetten.
Meer informatie:
Legitimeren bij overschrijving op postkantoor
Als u aan alle verplichtingen heeft voldaan, krijgt u het kentekenbewijs binnen enkele werkdagen thuis gestuurd. Vervolgens moet u een kentekenplaat laten maken en een wettelijk aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) voor uw bromfiets afsluiten.
http://www.rdw.nl/nl/voertuigeigenaar/b ... ietsen.htm
Meer informatie:
Fyer
- Jeti
Maar wat ik dus niet snap, en me het meest tegen zit: eerst zeggen ze dat er een nieuwe voertuigenwet komt en het keuren (van o.a. zelfbouw) stukken makkelijker wordt.. Zie topic http://www.fs1forum.com/viewtopic.php?t=3682
En nu komen ze hiermee, waaruit blijkt dat het allemaal 20x zo omslachtig is geworden..
Nou ja, het klopte wel dat het per 1 mei makkelijker werd.. Maar dat het maar voor 2 maanden zou zijn, zijn ze vast vergeten te melden..
- 7500km gereden
- Jeti
Fyer schreef:ik heb mijn 1j6 vorige week vrijdag laten keuren en heb 96 pleuro betaald nu nog wahcten op papiertje en dan plaat laten maken, maar ik had al wel een certificaat van overeenstemminggehaald in belgie
wat ik heb betaald:
96 euro
ik had al:
de onderzoek kosten (de keuring op zich) kunnen varieren en worden
pas na de keuring berekend; tussen 25,- en 75,- euro
de opname kosten (het administratieve gedeelte) 50,- euro
kenteken kosten (het papiertje) 37,- euro
de tenaamstelling 9,- euro
Ik zit even te rekenen..
In principe moet er een manier zijn voor de volgende kosten:
Identificatie: 25 euro
Papieren 37
Tenaamstelling 9
Totaal 71 euro. Dat is nog wel te doen.
Maar hoe krijg je die identificatie voor 25 ipv 50 of 75?
En hoe voorkom je de administratiekosten? Door het hebben van papieren?? En wat dan precies?
Edit:
En ja, het houdt me echt bezig..
- 7500km gereden
- 7500km gereden
Jeti schreef:rise and shine schreef:jet , je post te veel tekst volgens mij is er nog niemand geweest die alles heeft gelezen
Je mag er de hele dag over doen hoor.
morgen niet meer?
