koppeling en kickstarter vraag
George
Bericht door George »
Hey beste fs1 ers,
Ik heb uren.. op het forum gelezen maar niets kunnen vinden.. :?
Dat komt waarschijnlijk door al die fs1 filmpjes en plaatjes :wink: kortom het forum verkennen.
Dacht.. dan vraag ik het maar.
Quote uit blok revisie:
Koppeling plaatsen.
Tip: Om slippen te voorkomen kan je achter de andere platen nog een stalen plaat plaatsen.
vraag 1: wat is dan de juiste volgorde?, is dat.. frictieplaat - stalenplaat - frictieplaat - stalenplaat - deksel?
Zijn er verdere modificaties nodig?
vraag 2: de koppelingsveren moeten met 6 nm vast gedraaid worden.
Is dat net vast.. of goed vast of toch net daar tussen in want ik heb geen momentsleutel.
Ik had de boel al vervangen maar niet goed denk ik :( , met name de kickstarteras. De kickstarter blijft steeds hangen, en als ik de fs1 in zijn versnelling aan wil duwen, dan hoor ik een geratel. Zou de kickstarter as of veer los geschoten kunnen zijn? Naar mijn weten heb ik alles volgens het boekje, en foto gedaan maar ik kan natuurlijk heel goed iets over het hoofd gezien hebben. Dus mijn 3e vraag: hoe wordt de kickstarteras geplaatst?
groet George
best steek je de extra plaat tegen de plaat die er al inzit,
zo heb je nergens de combinatie staal vs. alu, en dat houdt het langste ;)
die kickstart-as zal je wel gewoon fout hebben gestoken,
dat staat mooi beschreven in de 'blokrevisie' ( http://www.fs1forum.com/Revisie1.html )
PD
Bericht door PD »
ik denk dat je op de as van de versnellings bak waar het tandwiel van de kickstaarter/koppeling op draait 1 ring bent vergeten waardoor het tandwiel niet vergenoeg naar buiten komt, er horen 2 ringen achter, 1 normale, en 1 ''kromme''
YamaSam schreef:best steek je de extra plaat tegen de plaat die er al inzit,
bij mijn RS100 zitten er 5 frictieplaten in en 6 stalen platen en 1 zit tegen de deksel aan en het is orgineel ook, nagekeken in de workshopmanual
Bericht door fs-ael »
dat kan ja want die stalen (tussen)platen draaien gewoon mee met de
koppelinghouder dinges :idea:
zelf doe ik trouwens gewoon frictie-staal-staal-frictie
maar als staal-frictie-staal frictie kan ook
George
:D ja duidelijk omschreven thank you!
George
PD schreef:ik denk dat je op de as van de versnellings bak waar het tandwiel van de kickstaarter/koppeling op draait 1 ring bent vergeten waardoor het tandwiel niet vergenoeg naar buiten komt, er horen 2 ringen achter, 1 normale, en 1 ''kromme''
ik ga dat vanavond zeker controleren, bedankt he :)
over de koppelingsveren:
Die boutjes moet je gewoon ''aan'' zetten, dus zo ver al mogelijk, maar wel voorzichtig want die alumniium pootjes zijn niet zo sterk...
George
kickstarter
ik ben er achter, :oops: ik had het stukje gebogen draad niet in de kleine ruimte.
Heb de kickstarterveer en de gebogen draad vervangen voor frisse van JMPB, dus dat gaat vast weer goed werken
Het staat idd goed beschreven, ik heb er te snel over heen gelezen en niet goed naar de foto gekeken.
George
edje schreef:over de koppelingsveren:
Ja okay bedankt, daar wilde ik net mee bezig gaan :)
